ASP MVC4 При вызове PartialView через Ajax.ActionLink не отрабатывает Html.RenderPartial
Всем привет! Есть детальный просмотр записи, добавил в нее две ссылки - предыдущая - следующая запись, при переключении на след или пред запись не вызывается Html.RenderPartial вызова блока камментов и социальных сетей.... где грабли? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 12.06.2014, 11:04:49 |
или может да ну ее эту аякс подгрузку и загружать следующую/пред запись обычно.... в плане SEO аякс подгрузка следующей предыдущей цитаты наверно не определяется поисковиком и страдает поведенческий фактор? ... |
| 12.06.2014, 11:07:20 |
1. Где у вас элемент с id="Curr" ? 2. Подключен ли на страницу jquery.unobtrusive-ajax.js ? 3. В Web.config есть ли строка <add key="UnobtrusiveJavaScriptEnabled" value="true" /> ? ... |
| 12.06.2014, 17:10:08 |
Sputnick, кроме того @Ajax.ActionLink("Следующая запись>>", "AphorismDetail", "Record", new {id = ViewBag.IDne, partial = 1 }, new AjaxOptions { UpdateTargetId = "Curr" }) ; должен быть внутри Partial, так как при переключении записи (следующая/предыдущая) ссылки тоже должны меняться, а у вас они остаются прежними. ... |
| 12.06.2014, 17:11:25 |
hVostt, 1. вот он http://joxi.ru/J6uZUxjKTJA8H5KA63E 2. 3. Конечно, без этого ссылка вообще бы не работала кроме того - так и есть, там все корректно меняется и переключается.... вот только @{Html.RenderPartial("_comments");} и @{Html.RenderPartial("_social");} какого то фиге не отрисовывается можете сами поклацкать, вот aforizmus.com ... |
| 12.06.2014, 17:40:07 |
в общем как я не пытался, даже код социалок писал прямо в вьюхе, все равно не отображается, текст отображается (поделиться с друзьями) а кнопки нет, предполагаю заморочка с вызовом скриптов.... поэтому сделал без аякса.... ... |
| 16.06.2014, 13:57:37 |
Sputnickв общем как я не пытался, даже код социалок писал прямо в вьюхе, все равно не отображается, текст отображается (поделиться с друзьями) а кнопки нет, предполагаю заморочка с вызовом скриптов.... поэтому сделал без аякса.... надо тупо смотреть что там на выходе. с помощью инструментов разработчика, которые есть сегодня в любом браузере. ... |
| 16.06.2014, 17:37:28 |
Sputnickможете сами поклацкать, вот aforizmus.com плохо что при переходе с цитаты на цитату URL в строке не меняется. надо применять History API. а так, не понимаю зачем партиалы отдавать, можно же чистоган в JSON гнать, а там уж распаковывать в простейший шаблончик. ... |
| 16.06.2014, 17:43:37 |
hVosttSputnickможете сами поклацкать, вот aforizmus.com плохо что при переходе с цитаты на цитату URL в строке не меняется. и поэтому также сделал без аякса, можно же чистоган в JSON гнать, а там уж распаковывать в простейший шаблончик ---- можно если знаешь как, я еще не силен в этом ) в общем сделал без аякса, вполне отлично, на сервак залил ... |
| 16.06.2014, 21:35:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357235]: |
53ms |
45ms |
| others: | 336ms |
| total: | 486ms |
