Как автоматически определить сервер smtp?
Здравствуйте! Нашел рабочий код: public static void Send(string StrSubject,string StrBody,string StrTo) { MailMessage Message = new MailMessage(); Message.Subject = StrSubject; Message.Body = StrBody; //Message.BodyEncoding = Encoding.GetEncoding("Windows-1254"); // Turkish Character Encoding// кодировка эсли нужно! Message.From = new System.Net.Mail.MailAddress("Почта"); Message.To.Add(new MailAddress(StrTo)); System.Net.Mail.SmtpClient Smtp = new SmtpClient("smtp.qip.ru", 25);//эсли здесь заполнено то строчка ниже не нужна!!!! //Smtp.Host = "smtp.qip.ru"; //например для gmail (smtp.gmail.com), mail.ru(smtp.mail.ru) Smtp.EnableSsl = true; // включение SSL для gmail нужно!!! для mail.ru не нада!!! Smtp.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("Почта", "Пароль"); Smtp.Send(Message);//отправка } Вопрос как автоматически заполнять SmtpClient? ... |
| 17.06.2014, 19:23:28 |
Dmitriy78781Вопрос как автоматически заполнять SmtpClient? надо просто много тренироваться, и доводить это дело до автоматизма ... |
| 17.06.2014, 19:45:13 |
| 17.06.2014, 19:48:49 |
Как определить smtp по почтовому ящеку? ... |
| 17.06.2014, 22:08:18 |
Dmitriy78781Как определить smtp по почтовому ящеку?эти данные выдает тот, кто выдает почтовый ящик ... |
| 17.06.2014, 22:18:05 |
Shocker.ProDmitriy78781Как определить smtp по почтовому ящеку?эти данные выдает тот, кто выдает почтовый ящикнапример http://help.mail.ru/mail-help/mailer/popsmtp ... |
| 17.06.2014, 22:19:23 |
Dmitriy78781Как определить smtp по почтовому ящеку? после знака @ - доменное имя. обратиться к северу DNS и получить соответствующие записи MX , это и есть адреса SMTP серверов(их может быть несколько) ... |
| 17.06.2014, 22:28:10 |
Может быть, есть другой способ отправки писем? ... |
| 17.06.2014, 22:32:14 |
Dmitriy78781Может быть, есть другой способ отправки писем? нанять программиста ... |
| 17.06.2014, 22:33:22 |
Поделиться кодом... ... |
| 17.06.2014, 22:34:02 |
Dmitriy78781Поделиться кодом... а это что? http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1100707&msg=16178139 может localhost подойти (Smtp.Credentials - в этом случае указывать не нужно) ... |
| 17.06.2014, 22:45:28 |
Dmitriy78781Может быть, есть другой способ отправки писем?конечно. в бумажном конверте через Почту России. Электронные письма отправляются через smtp сервер. При этом нужно знать не сервер получателя письма, а тот сервер, который разрешен к использованию в том месте, где установлена программа. В доменной сети, например, как правило свой собственный сервер и попытки обращения к любому другому серверу заблокированы напрочь. Так что сначала осознайте/опишите, где будет находиться та программа, которая будет отправлять письмо, от этого надо плясать. ЗЫ: определять smtp-сервер по адресу почтового ящика (через DNS или еще как-то) вам не требуется. Опишите вашу задачу, а не кусок кода с абстрактным вопросом. ... |
| 17.06.2014, 22:53:55 |
... для спам-рассылок есть специально обученные программы ... ... |
| 18.06.2014, 10:55:56 |
carrotik... для спам-рассылок есть специально обученные программы ... и обслуживающий персонал ... |
| 18.06.2014, 10:59:03 |
Мне надо, определять smtp-сервер по адресу почтового ящика. ... |
| 18.06.2014, 21:52:44 |
Dmitriy78781Мне надо, определять smtp-сервер по адресу почтового ящика.Очень развернутый ответ. А дальше-то что с ним делать? Просто определять и все, для галочки? Или логин с паролем к нему тоже надо автоматически определять? Если определение smtp-сервера как самоцель, то надо, как уже сказали, делать запрос к DNS-серверу. ... |
| 18.06.2014, 22:02:26 |
Да, и логин с паролем к нему тоже надо автоматически определять. Тем самым на одну тему на форуме будет меньше. ... |
| 18.06.2014, 22:46:55 |
Dmitriy78781, у Вас есть свой собственный почтовый аккаунт? Если да, то укажите параметры Вашего сервера в конфиге . ... |
| 18.06.2014, 22:53:12 |
Dmitriy78781Да, и логин с паролем к нему тоже надо автоматически определять неужели под "автоматическим определением" понимается просто заполнение из конфига? ... |
| 18.06.2014, 23:08:37 |
skyANAу Вас есть свой собственный почтовый аккаунт?да видишь, ему почту отправлять не требуется, ему требуется определить smtp-сервер. ... |
| 18.06.2014, 23:10:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357228]: |
38ms |
75ms |
| others: | 334ms |
| total: | 505ms |
