mvc 5 mvc 4
где можно посмотреть отличия mvc5 mvc4 ... |
| 11.06.2014, 23:21:28 |
mvc 5 mvc 4
opopopгде можно посмотреть отличия mvc5 mvc4 везде ... |
| 11.06.2014, 23:36:32 |
mvc 5 mvc 4
opopop, One ASP.NET Asp.Net Identity Bootstrap in the MVC template Authentication Filters Filter overrides ... |
| 11.06.2014, 23:39:55 |
mvc 5 mvc 4
те же яйца, вид в профиль ... |
| 11.06.2014, 23:50:16 |
mvc 5 mvc 4
Изопропилте же яйца, вид в профиль я бы так не сказал. изменений много, но "переломных" среди нет, как например в MVC 6. ... |
| 12.06.2014, 16:30:27 |
mvc 5 mvc 4
hVosttИзопропилте же яйца, вид в профиль я бы так не сказал. изменений много, но "переломных" среди нет, как например в MVC 6. а можно в кратце про MVC 6 ... |
| 12.06.2014, 23:33:06 |
mvc 5 mvc 4
апывапывапа можно в кратце про MVC 6 MVC, WebAPI и Web Pages теперь одно единое целое, не зависит от инфраструктуры ASP.NET ... |
| 14.06.2014, 14:58:40 |
mvc 5 mvc 4
hVosttапывапывапа можно в кратце про MVC 6 MVC, WebAPI и Web Pages теперь одно единое целое, не зависит от инфраструктуры ASP.NET И что теперь? пушистость в два раза выросла? ... |
| 14.06.2014, 18:12:37 |
mvc 5 mvc 4
ИзопропилИ что теперь? пушистость в два раза выросла? удивительно точное описание ... |
| 14.06.2014, 18:27:07 |
mvc 5 mvc 4
Как в asp.net mvc сессию стартануть по пацански? Стартую через добавление случайного значения Session["startSession"] = "67677", но как-то некрасиво. ... |
| 15.06.2014, 12:29:03 |
mvc 5 mvc 4
st_stКак в asp.net mvc сессию стартануть по пацански? Стартую через добавление случайного значения Session["startSession"] = "67677", но как-то некрасиво. а в чем смысл данного телодвижения?? ... |
| 15.06.2014, 13:12:43 |
mvc 5 mvc 4
SessionID нужен, к нему привязываются временные данные в кэше, лень отдельную куку создавать для идентификации клиента. ... |
| 15.06.2014, 13:25:46 |
mvc 5 mvc 4
st_stSessionID нужен, к нему привязываются временные данные в кэше, лень отдельную куку создавать для идентификации клиента. здесь надо звать Лейтенанта Логику. 1. вы храните данные в кеше, используя для идентификации SessionID 2. потеря сессии (создание новой) означает потерю доступа к данным в кеше, так как SessionID меняется может тогда надо хранить данные не в кеше, а в сессии? в чём смысл использовать кеш, как сессию, если есть сессия? или я чего-то не понимаю. ... |
| 15.06.2014, 15:03:56 |
mvc 5 mvc 4
Насколько я помню там параметр есть, при регенерации сессии id остаётся прежний, но это не важно, данные в кэше хранятся 2 минуты (время не строго) после записи и затем автоматом удаляются, а сессию кажется на 30 минут ставил. Можно и в сессии хранить, тогда самоудаление только дописывать придётся, а это как всегда лень. ... |
| 15.06.2014, 15:26:01 |
mvc 5 mvc 4
st_st, в сессии можно хранить Weak ссылки. ... |
| 15.06.2014, 18:49:32 |
mvc 5 mvc 4
Какой апдейт поставить на Visual Studio 2012 чтоб полноценно обновить до mvc5, а то обновил,в итоге при создании проекта есть возможность создать только пустой проект mvc5. ... |
| 18.06.2014, 12:49:46 |
mvc 5 mvc 4
darlov, VS 2013 express? ... |
| 18.06.2014, 18:24:04 |
mvc 5 mvc 4
Nicky_Ndarlov, VS 2013 express? Почему то не ставится, а комп рабочий, windows не переставишь. ... |
| 19.06.2014, 06:00:05 |
mvc 5 mvc 4
darlovКакой апдейт поставить на Visual Studio 2012 чтоб полноценно обновить до mvc5, а то обновил,в итоге при создании проекта есть возможность создать только пустой проект mvc5. а что в этом плохого? ... |
| 19.06.2014, 08:31:11 |
mvc 5 mvc 4
darlovNicky_Ndarlov, VS 2013 express? Почему то не ставится, а комп рабочий, windows не переставишь. Виртуальная машина спасет отца русской демократии. ... |
| 19.06.2014, 09:44:07 |
mvc 5 mvc 4
ИзопропилdarlovКакой апдейт поставить на Visual Studio 2012 чтоб полноценно обновить до mvc5, а то обновил,в итоге при создании проекта есть возможность создать только пустой проект mvc5. а что в этом плохого? Я еще новичок и пока не особо знаю что почем, и когда вижу что не все установилось полноценно я не могу быть уверенным, что все остальное корректно установилось. ... |
| 19.06.2014, 11:40:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357225]: |
52ms |
59ms |
| others: | 294ms |
| total: | 467ms |
