TDD tdd
при запуске тестов сгенеренных по умолчанию получаю сообщение: Failed ManageTest1 TestProject1 The Web request 'http://localhost:8533/' completed successfully without running the test. This can occur when configuring the Web application for testing fails (an ASP.NET server error occurs when processing the request), or when no ASP.NET page is executed (the URL may point to an HTML page, a Web service, or a directory listing). Running tests in ASP.NET requires the URL to resolve to an ASP.NET page and for the page to execute properly up to the Load event. The response from the request is stored in the file 'WebRequestResponse_ManageTest1.html' with the test results; typically this file can be opened with a Web browser to view its contents. как исправить ситуацию? ... |
| 19.06.2014, 02:04:32 |
TDD tdd
1. Проверить перечисленные в сообщении моменты, что могли привести к тому, что тест не удалось выполнить; 2. Посмотреть содержимое файла 'WebRequestResponse_ManageTest1.html', чтобы понять каков был ответ на запрос к серверу. ... |
| 19.06.2014, 07:27:52 |
TDD tdd
skyANA1. Проверить перечисленные в сообщении моменты, что могли привести к тому, что тест не удалось выполнить; 2. Посмотреть содержимое файла 'WebRequestResponse_ManageTest1.html', чтобы понять каков был ответ на запрос к серверу. А есть ли какой-то общий алгоритм создания тестов? ну например 1. Создать тесты по правой кнопке а дальше? ... |
| 19.06.2014, 10:14:23 |
TDD tdd
roma_аjhskyANA1. Проверить перечисленные в сообщении моменты, что могли привести к тому, что тест не удалось выполнить; 2. Посмотреть содержимое файла 'WebRequestResponse_ManageTest1.html', чтобы понять каков был ответ на запрос к серверу. А есть ли какой-то общий алгоритм создания тестов?Есть. Например: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fblogs.msdn.com%2Fcfs-filesystemfile.ashx%2F__key%2Fcommunityserver-blogs-components-weblogfiles%2F00-00-01-44-58-TechEd-Labs%2BManuals%2F7522.DEV302ILL.pdf&ei=OYaiU7-UNMLNygOEioCYAw&usg=AFQjCNEcP_ML_XRi7D_gkvv1tOYzmN0Csw&sig2=-vsgLpp95z7fQN0q9gi_7A&bvm=bv.69411363,d.bGQ&cad=rjt][PDF] Основы тестирования веб-производительности и нагрузочного тестирования с Visual Studio 2010 Ultimate . ... |
| 19.06.2014, 10:44:08 |
TDD tdd
skyANAroma_аjhпропущено... А есть ли какой-то общий алгоритм создания тестов?Есть. Например: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fblogs.msdn.com%2Fcfs-filesystemfile.ashx%2F__key%2Fcommunityserver-blogs-components-weblogfiles%2F00-00-01-44-58-TechEd-Labs%2BManuals%2F7522.DEV302ILL.pdf&ei=OYaiU7-UNMLNygOEioCYAw&usg=AFQjCNEcP_ML_XRi7D_gkvv1tOYzmN0Csw&sig2=-vsgLpp95z7fQN0q9gi_7A&bvm=bv.69411363,d.bGQ&cad=rjt][PDF] Основы тестирования веб-производительности и нагрузочного тестирования с Visual Studio 2010 Ultimate . вообще-то я о модульных тестах, а не нагрузочных ... |
| 20.06.2014, 00:52:06 |
TDD tdd
roma_аjh, так вы же tdd пользуете, там как бы кнопок нет через сниппед создаем класс, тест метод - пишем тест типа: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. а потом пишем код, и зажигаем зеленую лампочку )) ... |
| 20.06.2014, 01:50:36 |
TDD tdd
roma_аjhskyANAпропущено... Есть. Например: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fblogs.msdn.com%2Fcfs-filesystemfile.ashx%2F__key%2Fcommunityserver-blogs-components-weblogfiles%2F00-00-01-44-58-TechEd-Labs%2BManuals%2F7522.DEV302ILL.pdf&ei=OYaiU7-UNMLNygOEioCYAw&usg=AFQjCNEcP_ML_XRi7D_gkvv1tOYzmN0Csw&sig2=-vsgLpp95z7fQN0q9gi_7A&bvm=bv.69411363,d.bGQ&cad=rjt][PDF] Основы тестирования веб-производительности и нагрузочного тестирования с Visual Studio 2010 Ultimate . вообще-то я о модульных тестах, а не нагрузочныхВообще-то могли заменить на модульное и погуглить "Основы модульного тестирования с Visual Studio". Например: Модульное тестирование при помощи Visual Studio . ... |
| 20.06.2014, 08:28:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357222]: |
47ms |
50ms |
| others: | 295ms |
| total: | 458ms |
