linq asp.net mvc distinct
почему дистинкт не отрабатывает: выбираются все записи (from X in dbContext.Table where X.isOn== true orderby X.Field select new testclass( id = x.id, Type = X.Type, Field =X.Field ) ).Distinct() ... |
| 24.06.2014, 17:46:41 |
distinct нужен по полям из testclass в table их больше ... |
| 24.06.2014, 17:48:49 |
Boris09, в справке по методу Distinct() ясно сказано объект должен реализовать интерфейс IEquatable<T>и переопределить методы Equals и GetHashCode(). ... |
| 24.06.2014, 19:00:34 |
bazileBoris09, в справке по методу Distinct() ясно сказано объект должен реализовать интерфейс IEquatable<T>и переопределить методы Equals и GetHashCode(). на уровне то запросов?) ТС запрос в студию какой уходить на скул ... |
| 24.06.2014, 21:28:36 |
handmadeFromRu, насколько я понял testobject это не entity-класс и поэтому Distinct() срабатывает на стороне клиента. Отсюда и мой совет. ... |
| 24.06.2014, 22:08:55 |
bazile, чисто теоретически ну или кое где практический и если вспомнить как формируется хеш аноимов, можно было извернуться таким способом ( по двум полям) ну конечно про id надо забыть )) Код: c# 1. ... |
| 24.06.2014, 23:37:15 |
наверное не хеш более прально, а как сравниваются анонимы ... |
| 24.06.2014, 23:39:35 |
Где-то в степи, через анонимный тип правильнее будет, согласен, т.к. тогда EF должен DISTINCT запрос генерировать. И если testclass это его собственный тип, то не составит труда промапить анонимный объект в экзмпляр testclass. ... |
| 24.06.2014, 23:54:33 |
bazileГде-то в степи, через анонимный тип правильнее будет, согласен, т.к. тогда EF должен DISTINCT запрос генерировать. И если testclass это его собственный тип, то не составит труда промапить анонимный объект в экзмпляр testclass. Промапить говорите.. а пример кода можно ... |
| 25.06.2014, 12:35:33 |
Boris09, Написали бы group by и не мучились. ... |
| 25.06.2014, 13:18:04 |
PavluhaBoris09, Написали бы group by и не мучились. группировка нужна по нескольким параметрам, не вижу такой возможности в линках ... |
| 25.06.2014, 13:46:34 |
Boris09группировка нужна по нескольким параметрам, не вижу такой возможности в линках group x by new { x.Column1, x.Column2 } ... |
| 25.06.2014, 13:56:26 |
группировка не выполняется. ... |
| 25.06.2014, 14:40:10 |
Boris09группировка не выполняется.история похоже та же что и с дистинктом ... |
| 25.06.2014, 14:45:21 |
блин. простейшая задача. на скл как два пальца.. а тут ... |
| 25.06.2014, 15:38:34 |
Boris09, Запрос сам возвращает что-нибудь? ... |
| 25.06.2014, 16:10:48 |
PavluhaBoris09, Запрос сам возвращает что-нибудь? возвращает . все ... |
| 25.06.2014, 16:28:27 |
Boris09возвращает . все да сколько ж можно-то...... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. забирай ,сдачи не надо. ... |
| 25.06.2014, 16:40:30 |
так я мож чего не понимаю. вы пытаетесь в бд выполнить? покажите сгенерируемый запрос ибо к примеру Код: c# 1. сгенерит Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и все сработает как бы, правда не понятно что тут делает 1) но эт уже еф и его замороты ... |
| 25.06.2014, 16:43:33 |
упс таблицы не выпилил) ... |
| 25.06.2014, 16:45:08 |
handmadeFromRuне понятно что тут делает 1) но эт уже еф и его замороты вроде понятно Код: c# 1. 2. 3. для EF есть разница. ... |
| 25.06.2014, 16:48:20 |
hVosttBoris09возвращает . все да сколько ж можно-то...... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. забирай ,сдачи не надо. этот запрос возвращает все ... |
| 25.06.2014, 16:54:59 |
hVostt окей буду знать. тс ты можешь написать тут запрос который уходит в бд? п.с. ты мне кажется как уже "Где-то в степи" заметил ты дистик делаешь с id, а оно если первичный ключ естественно разный ... |
| 25.06.2014, 16:58:37 |
Boris09этот запрос возвращает все это значит, что все записи уникальны по набору полей. всё работает правильно, можно расслабить заднюю часть тела, и выпить чего-нить покрепче, скоро пятница, на улице солнце... вижу, что мозги всё равно не включаются, так зачем напрягать эту мышцу? ... |
| 25.06.2014, 17:01:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357199]: |
23ms |
50ms |
67ms |
134ms |
| others: | 323ms |
| total: | 630ms |
