Как создать ссылку чтобы mp3 качать предлагало а не проигрывало для всех браузеров
Уважаемые, формчане. Как создать ссылку чтобы mp3 качать предлагало а не проигрывало для всех браузеров ? Подскажите, пожалуйста. Или может есть другие действенные способы ?! ... |
| 08.07.2014, 17:19:55 |
stingggaУважаемые, формчане. Как создать ссылку чтобы mp3 качать предлагало а не проигрывало для всех браузеров ? Подскажите, пожалуйста. Или может есть другие действенные способы ?! ...создать на сервере страницу (или метод в контроллере), который будет отдавать файл-стрим через Response.WriteFile(), например, или аналогично, а на странице сделать ссылку, которая будет обращаться через window.location = GetFile.aspx, или аналогично для контроллера ... где-то так, как вариант .. ... |
| 08.07.2014, 18:31:40 |
carrotik, Спасибо. Буду пробовать ... |
| 08.07.2014, 18:59:12 |
Чтобы браузер предложил сохранить файл, а не начал его обрабатывать, сервер должен отдать заголовок Content-Disposition. Пример отсюда: http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec19.html Код: c# 1. там жеIf this header is used in a response with the application/octet- stream content-type, the implied suggestion is that the user agent should not display the response, but directly enter a `save response as...' dialog. А уж ASP это или нет неважно. ... |
| 08.07.2014, 19:50:27 |
Когда-нибудь это будет просто . ... |
| 09.07.2014, 04:12:44 |
st_stКогда-нибудь это будет просто .имхо, этот атрибут полезен только для формирования "скачиваемого" файла средствами js на клиенте. А так - правильный заголовок, и всего делов.. ... |
| 09.07.2014, 04:26:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357166]: |
23ms |
67ms |
67ms |
| others: | 319ms |
| total: | 530ms |
