ASP.NET MVC не всегда работает вызов $.post() на странице.
Есть проблема: один и тот же код: JQuery $("#btn1").click(function () { $.post('Log'); }); работает в представлении Index, но не работает в представлении Detail. То есть в Detail при нажатии btn1 вызов $.post не срабатывает. А в Index срабатывает. Оба представления и метод Log находятся в одном и том же контроллере: public void Log() { Util.Log("Log"); } представления отличаются действиями: public virtual ActionResult Index() ... public virtual ActionResult Detail(int id) Не пойму, что я не так делаю? ... |
| 08.07.2014, 18:37:04 |
1) у Detail есть атрибут [HttpPost]? 2) параметр id в Detail передается? если сделать Detail(int? id) и посмотреть, чему равен id ... |
| 08.07.2014, 18:40:28 |
1. У Detail нет [HttpPost] . 2. Параметр id в Detail передаётся (равен 1 хоть ставь int?). Если поставить [HttpPost] для Log() то всё равно не работает. При тех же обстоятельствах не работает $.get(). ... |
| 08.07.2014, 19:12:16 |
Вобщем, проверил на новом приложении где вообще ничего нет. Если действие Detail не имеет входных параметров, то код <script type="text/javascript" src="@Url.Content("~/Scripts/jquery-1.8.2.min.js")"></script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function() { $("#btn1").click(function() { $.get('Log', function(result) { alert(result); }); }); }); </script> отрабатывает без проблем. Если есть входные параметры Detail(int id), то вышеприведённый код не работает. Бред какой-то. ... |
| 08.07.2014, 20:04:12 |
Что-то я перестал понимать, что у вас там не работает конкретно. Выложите тот самый чистый проект, чтобы долго не объяснять. ... |
| 08.07.2014, 23:19:59 |
Проект не получится приложить, рар минимум 2мб. Приложил файлы контроллера и вью. В общем, всё просто. В контроллере Home есть действие Index(int id) . В представлении Index есть скрипт jquery, привязанный к кнопке. Скрипт вызывает Log() который пишет в файл. Если запустить http://localhost:6879/Home/Index/ 1 и нажать на кнопку то ничего не происходит. Если изменить действие Index и убрать входной параметр Index() то при вызове http://localhost:6879/Home/Index и нажатии на кнопку код выполняется, в Log.txt пишет строку и появляется alert с результатом. ... |
| 08.07.2014, 23:58:05 |
Ну не знаю. Если исправить представление на Код: javascript 1. 2. 3. у меня все работает в обоих вариантах ... |
| 09.07.2014, 01:11:49 |
Shocker.Pro, Спасибо, действительно заработало. Я как-то не допетрил добавить Home. ... |
| 09.07.2014, 01:22:26 |
Дык эта. у вас никак не могло работать ни в каком варианте, этим вы ввели в заблуждение. ... |
| 09.07.2014, 01:38:48 |
Работало, без параметров работало. ... |
| 09.07.2014, 01:49:17 |
значит у вас что-то в маршрутах прописано и т.п., почему я и просил весь проект а вообще, во-первых для формирования url-ов нужно пользоваться UrlHelper (в представлении это @Html.ActionLink), во-вторых, метод контроллера все-таки должен возвращать ActionResult ... |
| 09.07.2014, 01:55:20 |
Что-то не понял. А где я там не использовал Html.ActionLink где должен был? ... |
| 09.07.2014, 23:54:06 |
сорри, @Url.Action конечно же ... |
| 10.07.2014, 00:20:53 |
Всё равно непонятно. Где там дёргать Html.Action? И почему метод контроллера обязательно должен возвращать ActionResult? А если мне в скрипте просто нужно дёрнуть метод проверки данных в бд и по результатам true/false принимать решение? ... |
| 10.07.2014, 00:30:04 |
то есть я про @Url.Action ... |
| 10.07.2014, 00:31:20 |
rigorMortisто есть я про @Url.Actionдык в том месте, где была ошибка в виде неправильного урла. @Url.Action как раз и предназначен для того, чтобы формировать правильный url. Нет, ну это, конечно, необязательно, если это вас так расстраивает. Просто, например, если вы вдруг заходите воспользоваться областями (Area), то не потребуется переписывать код представлений. rigorMortisИ почему метод контроллера обязательно должен возвращать ActionResult?Да в общем-то тоже необязательно, тут я был излишне категоричен. ... |
| 10.07.2014, 01:07:43 |
Ну а в моём случае, когда url используется в вызове .post. Вы предлагаете сделать что-то вроде <a href="@Url.Action("Log","Home")" id="ref"></a> и потом в вызове <a href="@Url.Action("Log","Home")" id="ref1"></a> $.get($("#ref1").attr("href"), function (result) { alert(result); }); так что ли? ... |
| 10.07.2014, 01:44:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357163]: |
30ms |
99ms |
25ms |
108ms |
| others: | 355ms |
| total: | 667ms |
