Регистрация на сайте.
Всем привет !!! Надо организовать регистрацию на сайте. Не могу понять одну проблему. При добавлении пользователей как получить еще не созданный ID пользователя ? В Дельфи удавалось получить получить зарезервированный ID. ... |
| 08.07.2014, 15:04:21 |
У еще не созданного пользователя нет ID - глупо пытаться его получить У уже созданного пользователя есть ID - в чем проблема его получить? ... |
| 08.07.2014, 15:20:47 |
antihacker777, к ASP.NET Ваш вопрос не имеет отношения. Скорее всего Вы используете MS SQL Server в качестве СУБД и колонку типа IDENTITY. В таком случае получайте идентификатор после вставки записи в БД: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 08.07.2014, 15:21:40 |
ЗЫ: конечно упоминание в контексте технологий работы с пользователем "ASP.NET" и "Дельфи" - безусловно абсолютно подробное описание инструментов, с которыми вы работаете. ... |
| 08.07.2014, 15:22:33 |
Shocker.ProУ еще не созданного пользователя нет ID - глупо пытаться его получитьС чего вдруг? Делаешь свой метод генерации ID на сиквенсе, или ещё как и получаешь, сколько захочешь. Или используешь GUID в качестве ID. ... |
| 08.07.2014, 15:23:50 |
skyANAСкорее всего Вы используете MS SQL Server в качестве СУБД и колонку типа IDENTITY. ... |
| 08.07.2014, 15:23:55 |
skyANAShocker.ProУ еще не созданного пользователя нет ID - глупо пытаться его получитьС чего вдруг? Делаешь свой метод генерации ID на сиквенсе, или ещё как и получаешь, сколько захочешь. Или используешь GUID в качестве ID.под несозданным пользователем я понимаю отсутствие экземпляра ))) а гуид, понятно, он и в африке гуид ... |
| 08.07.2014, 15:24:52 |
Shocker.Pro skyANAСкорее всего Вы используете MS SQL Server в качестве СУБД и колонку типа IDENTITY. Я до SQL Server работал с Oracle. А там сиквенсы уже давно. ... |
| 08.07.2014, 15:25:41 |
Shocker.ProskyANAпропущено... С чего вдруг? Делаешь свой метод генерации ID на сиквенсе, или ещё как и получаешь, сколько захочешь. Или используешь GUID в качестве ID.под несозданным пользователем я понимаю отсутствие экземпляраА с чего Вы взяли, что экземпляр не создан? ... |
| 08.07.2014, 15:28:05 |
А вообще ТС походу адаптеры и таблицы использует, судя по предыдущим топикам. Тогда ссыль: Получение значений идентификаторов или автонумерации . ... |
| 08.07.2014, 15:36:20 |
skyANAА с чего Вы взяли, что экземпляр не создан? antihacker777еще не созданный ID пользователячерт его знает, автора топика, может он EF использует, тогда надо просто сохранить контекcт и у пользователя появится ID ... |
| 08.07.2014, 15:38:11 |
Дико извиняюсь. Так и есть. СУБД SQL SERVER. А уже созданную случайно не заберет кто то другой ? Допустим он тоже в это время делаеть добавление. А что такое record.ID = cmd.Parameters[ "p_nID" ].AsInt32(); ? От куда взялся record.ID ? ... |
| 08.07.2014, 15:42:16 |
antihacker777Дико извиняюсь. Так и есть. СУБД SQL SERVER. А уже созданную случайно не заберет кто то другой ? Допустим он тоже в это время делаеть добавление.Не заберёт, не переживайте. antihacker777А что такое record.ID = cmd.Parameters[ "p_nID" ].AsInt32(); ? От куда взялся record.ID ?Свойство типа UserRecord. Этой мой тип, я его придумал для примера ... |
| 08.07.2014, 16:02:58 |
antihacker777 А уже созданную случайно не заберет кто то другой ? не заберёт, новое значение получит. ... |
| 08.07.2014, 16:03:19 |
antihacker777При добавлении пользователей как получить еще не созданный ID пользователя ? Как вариант транзакцию использовать. ... |
| 08.07.2014, 17:11:19 |
Парамонantihacker777При добавлении пользователей как получить еще не созданный ID пользователя ? Как вариант транзакцию использовать.Для чего и как? ... |
| 08.07.2014, 17:29:24 |
skyANAДля чего и как? Ну, как бэ получаем id, заранее, без фактического добавления в базу, если все ок делаем в итоге комит, если нет откат. Понятно? ) ... |
| 08.07.2014, 17:40:53 |
ПарамонskyANAДля чего и как? Ну, как бэ получаем id, заранее, без фактического добавления в базу, если все ок делаем в итоге комит, если нет откат. Понятно? ) ... |
| 08.07.2014, 17:45:21 |
skyANA, Это нет или да? ) ... |
| 08.07.2014, 17:50:08 |
ПарамонskyANA, Это нет или да? )А что даст использование транзакции? ... |
| 08.07.2014, 17:51:37 |
skyANAА что даст использование транзакции? Задачу хорошо читал? antihacker777При добавлении пользователей как получить еще не созданный ID пользователя Таким образом мы можем получить ID пользователя, а потом думать, вносить его или нет. ) Так ясней? ... |
| 08.07.2014, 17:58:15 |
А, понял. Типа вместе с пользователем добавляются ещё какие-то связанные данные в другую таблицу и тут что-то падает. Человек начинает регистрироваться заного, а такой пользователь уже есть? ... |
| 08.07.2014, 17:59:50 |
ПарамонskyANAА что даст использование транзакции? Задачу хорошо читал? antihacker777При добавлении пользователей как получить еще не созданный ID пользователя Таким образом мы можем получить ID пользователя, а потом думать, вносить его или нет. ) Так ясней?IDENTITY не откатываются, если чё. Так что думать вносить, или нет "еще не созданный ID" не надо ... |
| 08.07.2014, 18:01:50 |
skyANAА, понял. Типа вместе с пользователем добавляются ещё какие-то связанные данные в другую таблицу и тут что-то падает. Человек начинает регистрироваться заного, а такой пользователь уже есть? Типа того. ) Ему ведь ID полагаю не просто так понадобился. Сценарии вообщем разные бывают. ... |
| 08.07.2014, 18:06:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357161]: |
67ms |
70ms |
144ms |
| others: | 306ms |
| total: | 644ms |
