Регулярные выржаения.
Всем привет. Вот код. if (!Regex.IsMatch("1", @".{2,3}")) { ErrorLBL.Text = "Длинна пароля меншье 2-х символов! "; ErrorRes = "NoCorrect"; } else { ErrorLBL.Text = ""; ErrorRes = "Correct"; }; Но не работает. Пропускает. ... |
| 10.07.2014, 14:10:30 |
antihacker777, какой смысл для проверки длины регулярные выражения использовать? ... |
| 10.07.2014, 14:15:43 |
Согласен. Но я начал изучать данную тему. Вот первый код.Он работает. if (Regex.IsMatch(UserName, @"[.:~`#$%^&*()_+ /|\:<>,.?'[={}]")) { ErrorLBL.Text = "Имя пользователя не может содержать следующие символы: . : ~ ` # $ % ^ & * () _ + / | : < > , . ? ' = { } [ ] и конечно же пробел !"; ErrorRes = "NoCorrect"; } else { ErrorLBL.Text = ""; ErrorRes = "Correct"; }; return ErrorRes; А вот этот нет. if (!Regex.IsMatch("1", @".{2,3}")) { ErrorLBL.Text = "Длинна пароля меншье 2-х символов! "; ErrorRes = "NoCorrect"; } else { ErrorLBL.Text = ""; ErrorRes = "Correct"; }; ... |
| 10.07.2014, 14:18:08 |
antihacker777, я Вас в соседней теме просил давать больше вводных. Что значит не работает? Всё прекрасно работает! Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 10.07.2014, 14:23:08 |
antihacker777Согласен. Но я начал изучать данную тему. Вот первый код.Он работает. if (Regex.IsMatch(UserName, @"[.:~`#$%^&*()_+ /|\:<>,.?'[={}]")) { ErrorLBL.Text = "Имя пользователя не может содержать следующие символы: . : ~ ` # $ % ^ & * () _ + / | : < > , . ? ' = { } [ ] и конечно же пробел !"; ErrorRes = "NoCorrect"; } else { ErrorLBL.Text = ""; ErrorRes = "Correct"; }; return ErrorRes; А вот этот нет. if (!Regex.IsMatch("1", @".{2,3}")) { ErrorLBL.Text = "Длинна пароля меншье 2-х символов! "; ErrorRes = "NoCorrect"; } else { ErrorLBL.Text = ""; ErrorRes = "Correct"; };В первом куске кода используется переменная UserName, а не литерал. Может и в последнем куске кода вместо "1" должно быть что-то вроде UserPassword? ... |
| 10.07.2014, 14:26:40 |
Я не могу понять. Вот полный код protected string CheckPaswFormat(string PswTBX,string PswTBX2) { string ErrorRes = ""; //----Длинна пароля------------------------------- if (!Regex.IsMatch("1", @".{2,3}")) { ErrorLBL.Text = "Длинна пароля меншье 6 символов! "; ErrorRes = "NoCorrect"; } else { ErrorLBL.Text = ""; ErrorRes = "Correct"; }; //----Проверка на совпадение---------------------- if (PswTBX != PswTBX2) { ErrorLBL.Text = "Пароли не совпадают !"; ErrorRes = "NoCorrect"; } else { ErrorLBL.Text = ""; ErrorRes = "Correct"; }; return ErrorRes; } Не работает. ... |
| 10.07.2014, 14:51:51 |
Так? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 10.07.2014, 15:03:00 |
antihacker777, когда научишься код форматировать и толком объяснять что делаешь и что не работает? ... |
| 10.07.2014, 15:04:17 |
Ну Айм сорри. Немного есть такое. Я блин допустил логическую ошибку. Дело в том что если даже проверка длинны возвращает NoCorrect, то его проверка на совпдаение исправляет ) Вообщем автор дебил. Всем спасибо. ... |
| 10.07.2014, 15:08:22 |
Может прервать break -ом ? ... |
| 10.07.2014, 15:10:15 |
antihacker777, вместо строк используй enum: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 10.07.2014, 15:12:23 |
antihacker777Может прервать break -ом ?Боюсь у тебя это не получится. Хотя... Если ты все проверки засунешь в нужном порядке в некий массив validationRules и организуешь цикл по нему, то можешь и break использовать ... |
| 10.07.2014, 15:15:43 |
Все таки у тебя красивые коды ) А что если без массива ? Брейк в наутре не помог. ... |
| 10.07.2014, 15:34:01 |
Скай ругает что что не явное преобразование в string невозможно. Я про ValidationResult.Success ... |
| 10.07.2014, 15:45:39 |
antihacker777Все таки у тебя красивые коды ) А что если без массива ? Брейк в наутре не помог.Без массива return. ... |
| 10.07.2014, 15:58:40 |
antihacker777Скай ругает что что не явное преобразование в string невозможно. Я про ValidationResult.Success1. Не сравнивай со строкой; 2. Покажи код. ... |
| 10.07.2014, 15:59:56 |
public enum ValidationResult { Failed, Success } protected string CheckUserNameFormat(string UserName) { string ErrorRes = ""; if (Regex.IsMatch(UserName, @"[.:~`#$%^&*()_+ /|\:<>,.?'[={}]")) { ErrorLBL.Text = "Имя пользователя не может содержать следующие символы: . : ~ ` # $ % ^ & * () _ + / | : < > , . ? ' = { } [ ] и конечно же пробел !"; ErrorRes = "NoCorrect"; return ValidationResult.Failed } else { ErrorLBL.Text = ""; ErrorRes = "Correct"; return ValidationResult.Success}; ValidationResult.Success; } ... |
| 11.07.2014, 06:32:11 |
antihacker777, это называется "Гляжу в книгу - вижу фигу". Мой пример: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. твой код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. Тип возвращаемого методом значения должен быть ValidationResult, а не string; 2. Локальная переменная string ErrorRes не нужна; 3. else не нужен; 4. В конце метода должен быть return... Ну и отформатируй уже наконец свой код. ... |
| 11.07.2014, 06:52:50 |
... символ юаня значит можно в имени пользователя, а невинное подчёркивание -- нет. моя воляецца поцтолом. ... |
| 11.07.2014, 07:47:50 |
Грех профиям смеятся над чайником ) Код работает. Ловлю так. автор //-----Проверяем формат имя пользователя------------- if (CheckUserNameFormat(UserNameTBX.Text) == ValidationResult.Failed) { return; }; ... |
| 11.07.2014, 07:51:40 |
hVostt... символ юаня значит можно в имени пользователя, а невинное подчёркивание -- нет. моя воляецца поцтолом. Ну какой шаблон регулярки ТС нашёл в инете, тот и использует. Предложи свой, фигли ржать ... |
| 11.07.2014, 09:10:11 |
skyANAПредложи свой, фигли ржать Код: c# 1. ... |
| 11.07.2014, 09:14:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357157]: |
33ms |
91ms |
| others: | 290ms |
| total: | 487ms |
