ASP.NET MVS: не работает Session.
Привет Что-то не могу въехать. Простейший код сохранения\получения значений сессии не работает. То есть сохраняем в одном действии: Код: c# 1. получаем в другом действии: Код: c# 1. и здесь выдаёт Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. Сохранение и получение значения происходит сразу же, то есть Session.Timeout не превышает. В конфиге всё по умолчанию, менял только строки подключения, memberhip, profile и role. Из-за чего может быть такое? Проверял на новом пустом проекте - нет проблем. ... |
| 15.07.2014, 01:22:10 |
Проверь Session.SessionID - одинаковый? ... |
| 15.07.2014, 10:17:02 |
В общем-то, разобрался, дело в асинхронности. При клике вызывался $.post который дёргал метод контроллера и не успевал занести данные в session. Выход - $.ajax с параметром sync: false. Другой вопрос. Корректно ли для вызовов методов контроллера дёргать в скриптах всякие .$post или $.ajax? Например, при нажатии кнопки сохранения дёргать $.post и в нём вызывать метод контроллера, проверяющий консистенцию данных? ... |
| 15.07.2014, 15:17:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357144]: |
58ms |
54ms |
| others: | 356ms |
| total: | 533ms |
