Канонический url страниц сайта на ASP.Net
Страницы сайт имеют урл, содержащий в aspx?ID=. Как привести все страницы к каноническому виду? На данный момент только некоторым страницам присвоен присвоен дружеский урл в web.config, но при этом в поисковике появляются дубли страниц. Как избавиться от этой проблемы? Сайт на ASP.net 2.0 ... |
| 21.07.2014, 15:10:15 |
bcoreandaпри этом в поисковике появляются дубли страниц Поисковик чужой? Тогда дождаться, пока краулер посчитает те страницы протухшими. А вообще, это никакая не проблема. Пусть себе выдаются дубли, никакого повода для паники. Если свой краулер, то просто переиндексировать контент. ... |
| 21.07.2014, 15:24:00 |
МСУ, Яндекс и гугл дает дубли страниц ... |
| 21.07.2014, 16:35:11 |
МСУПусть себе выдаются дубли, никакого повода для паники. Нэ согласен. Паниковать не надо, просто надо решить проблему с дублями, либо через роутинг IIS, либо через свой роутинг, и сделать перманенты, с неправильных урл на правильные. Делов-то. ... |
| 21.07.2014, 16:55:57 |
bcoreandaКак избавиться от этой проблемы? Сайт на ASP.net 2.0 Настроить Permanent Redirect на канонические версии страниц. Ссылки везде должны быть на канонические версии URL. Как это сделать, зависит от вашего решения, гугл выдаёт целую кучу годных рецептов. ... |
| 21.07.2014, 16:58:11 |
hVosttНэ согласен. Паниковать не надо, просто надо решить проблему с дублями, либо через роутинг IIS, либо через свой роутинг, и сделать перманенты, с неправильных урл на правильные. Делов-то. Можно и побороться, но я бы забил. Через время тухляк уйдет в кеш поисковика, а там будь здоров. ... |
| 21.07.2014, 16:58:47 |
А как в ASP.NET 2.0 запилить годный роутинг урлов в коде ? ... |
| 21.07.2014, 17:36:31 |
МСУМожно и побороться, но я бы забил. Через время тухляк уйдет в кеш поисковика, а там будь здоров. Если дело обстоит, как "можно", то можно и забить. Но если бизнес диктует требования, их придётся выполнять, тем более это не так сложно, инструментов и способов чуть более, чем дофига. ... |
| 21.07.2014, 20:10:23 |
КравлерА как в ASP.NET 2.0 запилить годный роутинг урлов в коде ? Если можно ASP.NET 4.0 то можно начать с этого http://www.hanselman.com/blog/IntroducingASPNETFriendlyUrlsCleanerURLsEasierRoutingAndMobileViewsForASPNETWebForms.aspx ... |
| 21.07.2014, 20:12:14 |
hVosttесли бизнес диктует требования, их придётся выполнять Согласен. ... |
| 21.07.2014, 22:28:08 |
hVostt, а на ASP.Net 2.0? И как сделать редирект, если страницы ShowArticles.aspx?ID=n? Если я сделаю редирект со страницы, то они все будут переходить на одну и ту же страницу. Или я чего то не понимаю? Если можно, дайте ссылку, как это сделать ... |
| 21.07.2014, 23:50:31 |
bcoreandahVostt, а на ASP.Net 2.0? И как сделать редирект, если страницы ShowArticles.aspx?ID=n? Если я сделаю редирект со страницы, то они все будут переходить на одну и ту же страницу. Или я чего то не понимаю? Если можно, дайте ссылку, как это сделать Вот здесь очень доходчиво: http://www.iis.net/learn/extensions/url-rewrite-module/user-friendly-url-rule-template Смысл в том, чтобы адрес http://localhost/article/432/some-other-title понимать, как: http://localhost/article.aspx?id=432&title=some-other-title А для адресов типа http://localhost/article.aspx?id=432&title=some-other-title сделать редирект со статусом 301 на адрес http://localhost/article/432/some-other-title Это в случае, когда адреса можно подобным образом конвертировать (по шаблону). Если ЧПУ уникальны для каждой страницы и прописаны в конфиге, то надо прописывать параллельно и обратное преобразование (только с редиректом 301). Для ASP.NET 4 всё намного проще. Хотя и на 2.0 нормально решается. ... |
| 22.07.2014, 00:41:31 |
авторСмысл в том, чтобы адрес http://localhost/article/432/some-other-title понимать, как: http://localhost/article.aspx?id=432&title=some-other-title Только с точностью до наоборот! ... |
| 22.07.2014, 14:45:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357128]: |
38ms |
66ms |
| others: | 360ms |
| total: | 523ms |
