ASP.NET WebService и IHttpModule
Есть работающий веб-сервис. Чтобы сервис не падал при отсутствии параметра реализовал наследник IHttpModule, который перехватывает событие BeginRequest, проверяет наличие параметра и выдает необходимую информацию. Теперь, если параметр отсутствует все работает как надо. Но если наоборот все параметры на месте, то все работать перестало. Выдается сообщение: "Не удалось найти данный ресурс." Вот что сделал: в web.config добавил: Код: xml 1. 2. 3. 4. обработчик: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Как правильно настроить, чтобы при отсутствии параметра срабатывал обработчик, а когда он есть все работало как раньше, без обработчика? ... |
| 30.07.2014, 12:15:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357114]: |
55ms |
41ms |
| others: | 316ms |
| total: | 476ms |
