Не получается сделать Update из GridView в бд
Имеется GridView который заполняется из ObservableCollection, которая заполняется из сущности Employee. Проблема в том что я никак не могу сделать Update этой сущности. Пробовал так как сделано ниже но по указанным причинам не получилось. может есть какие-то другие варианты... TitlePersonalEntities tp = new TitlePersonalEntities(); ObservableCollection<Employee> tpList = new ObservableCollection<Employee>(); // Employee это одно из сущностей protected void FillGrid() { var sel = from j in tp.Employee select j; foreach (var s in sel) { tpList.Add(s); } GridView1.DataSource = tpList; GridView1.DataBind(); } protected void GridView1_RowUpdated(object sender, GridViewUpdatedEventArgs e) { int y = (int)e.Keys[0]; var o = (from j in tp.Employees where j.ID == y select j).Single(); int index = GridView1.EditIndex; GridViewRow row = GridView1.Rows[index]; string L = ((TextBox)(row.Cells[2].Controls[0])).Text; // ВНИМАНИЕ !!! В переменную L попадает старое значение поля, а не новое, отредактированное значение поля o.Surname = L // tp.SaveChanges(); GridView1.DataBind(); } protected void GridView1_RowEditing(object sender, GridViewEditEventArgs e) { GridView1.EditIndex = e.NewEditIndex; GridView1.DataBind(); } ... |
| 29.07.2014, 14:30:54 |
buriu, Контролы лучше искать по названию, а то у вас 0 контрол это видимо тот что лежит в itemtemplate, а нужен контрол из edititemtemplate потому и значение старое, новое только после postback появится. ... |
| 31.07.2014, 23:22:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357108]: |
58ms |
54ms |
| others: | 324ms |
| total: | 505ms |
