HttpWebResponse - не срабатывает даже исключение try{} catch{}
Юзаю .NET 4.0 VS 2010 Проблема: Не срабатывает исключение try{} catch{} для HttpWebResponse. Код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ошибка тут: using (HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)webRequest.GetResponse()) На экране появляется: Server Error in '/' Application. Runtime Error ... <!-- Web.Config Configuration File --> <configuration> <system.web> <customErrors mode="Off"/> </system.web> </configuration> ... В чём может быть проблема? ... |
| 01.08.2014, 23:33:01 |
potkin, прочитайте сообщение об ошибке полностью и внимательно, и увидите, что Вам предлагается выставить в конфиге <customErrors mode="Off"/>, чтобы получать полные сведения об исключении. Выставите и увидите в чём проблема. ... |
| 02.08.2014, 10:02:10 |
Так не вопрос. Почему исключение не срабатывает?! ... |
| 02.08.2014, 11:54:26 |
potkin, покажи полные сведения об исключении, либо разбирайся сам. ... |
| 02.08.2014, 20:11:18 |
При: <customErrors mode="Off"/> Ошибка: time out проблему конечно решил увеличением тайм-аута, просто почему try не срабатывает ... ... |
| 02.08.2014, 22:33:15 |
potkinпроблему конечно решил увеличением тайм-аута, просто почему try не срабатывает ... Потому что ошибка возникает не внутри блока try {}. В стектрейсе чёрным по белому это видно, достаточно разуть глаза ... |
| 03.08.2014, 02:15:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357103]: |
30ms |
71ms |
94ms |
| others: | 348ms |
| total: | 608ms |
