Не работает кнопка НАЗАД в браузере при pagingе в GridView
Всем привет. Столкнулся с тем что при возврате на предыдущую страницу сайта по кнопке браузера, после пейджинга в GridView, браузер запрашивает повторную отправку формы. Пейджинг делал вручную, по нажатию на кнопку в sql запрос передается с какой позиции и сколько элементов выводить в гриде. После нажатия кнопки НАЗАД в браузере сразу появляется страница с сообщением, то есть не могу попасть даже в PageLoad. Попробовал в новом проекте Vs2013 сделать точно такую же страницу, использовал такой же web.config - возврат работает нормально (мой проект делался на Vs2010). Подскажите хоть куда смотреть, где что прописать или стереть? ... |
| 07.08.2014, 12:20:42 |
Код: c# 1. ... |
| 07.08.2014, 12:54:30 |
Fe-ya, результат тот же - страница с запросом повторной отправки формы ... |
| 07.08.2014, 13:54:12 |
Oleg_Oleg, а зачем Вы POST запросом paging реализовали? ... |
| 07.08.2014, 14:35:48 |
skyANA, необходимо передавать большое количество различных параметров (поисковые фильтры в основном). ... |
| 07.08.2014, 15:25:42 |
Ест варианты какие-нибудь? Как-то же это работает в проекте, созданном в VS2013. Может с кэшированием что-то нужно прописать? ... |
| 07.08.2014, 16:29:03 |
Redirect. Обсуждали относительно недавно. ... |
| 07.08.2014, 18:05:46 |
skyANA, а можно подробнее что имеется ввиду, или ссылку где обсуждали, что-то не могу найти. ... |
| 07.08.2014, 18:13:10 |
Так и не удалось решить проблему. Заметил, что проблема возможно в ScriptManagere. Сейчас использую AjaxControlToolkit и на странице соответственно прописан ToolkitScriptManager. Если меняю его на ScriptManager, то кнопка НАЗАД отрабатывает как надо. Но при этом перестают работать расширители из ToolkitScriptManager. Подскажите, какой ScriptManager использовать и как настроить чтобы все работало ... |
| 12.08.2014, 14:21:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357082]: |
31ms |
75ms |
27ms |
96ms |
| others: | 402ms |
| total: | 679ms |
