asp.net и exe
нужно запустить из asp.net exe файл. запускается вот так: Dim Proc As Process = New Process() Dim ProcStartInfo As ProcessStartInfo = New ProcessStartInfo() ProcStartInfo.UseShellExecute = False ProcStartInfo.FileName = szFileName ProcStartInfo.Arguments = " 55" ProcStartInfo.WindowStyle = System.Diagnostics.ProcessWindowStyle.Maximized Proc.StartInfo = ProcStartInfo Proc.Start() Файл запускается, но ничего из того что в нем реализовано не выполняется. Ошибок нет. Что делать? ... |
| 11.08.2014, 13:33:36 |
asp.net и exe
dfnnmnmnmнужно запустить из asp.net exe файл Что за очередная жесть? ... |
| 11.08.2014, 13:34:30 |
asp.net и exe
МСУdfnnmnmnmнужно запустить из asp.net exe файл Что за очередная жесть? Есть некий функционал реализованный в виде консоли. Переделать его в веб приложение бессмыслено.. А использовать надо: требование бизнеса. ... |
| 11.08.2014, 13:36:27 |
asp.net и exe
dfnnmnmnmМСУпропущено... Что за очередная жесть? Есть некий функционал реализованный в виде консоли. Переделать его в веб приложение бессмыслено.. А использовать надо: требование бизнеса. .. использовать где - на клиенте, или на сервере ... в последнем случае еще что-то можно - ну, например, файл создать, сохранить, удалить ... а на клиенте что у вас будет выполняться? джава-скрипт в десктопе? ... |
| 11.08.2014, 13:56:10 |
asp.net и exe
что мешает запустить задачу в таск менеджере к примеру? + с шиной синхронизацией если надо, самый простой случай бд. вызов напрямую ехе из веб это попахивает чем то дурным имхо ... |
| 11.08.2014, 15:21:27 |
asp.net и exe
handmadeFromRuчто мешает запустить задачу в таск менеджере к примеру? + с шиной синхронизацией если надо, самый простой случай бд. вызов напрямую ехе из веб это попахивает чем то дурным имхо ...ну, если это в корпоративной сети (домене) и с согласия (и при содействии) администратора домена - то в принципе возможно .. например, выполнение веб-приложения на сервере от имении доменного админа, соответственно оно копирует экзешник (или создает vbscript) на клиентском компьютере, который потом запускает удаленно с помощью PsExec или подобной утилиты уже от имени пользователя, вызывающего его с клиентского компьютера ... ух ... :) .. в общем, при наличии сильного желания почесать правой ногой из-за спины за левым ухом можно .. ... |
| 11.08.2014, 16:06:34 |
asp.net и exe
handmadeFromRuчто мешает запустить задачу в таск менеджере к примеру? + с шиной синхронизацией если надо, самый простой случай бд. вызов напрямую ехе из веб это попахивает чем то дурным имхо мешает то, Что манагеры не могут запускать из таскбара. Нужна кнопка в админке по которой запускается екзешик. и желательно чтоб результат его работы (вывод в консоль) отображался в админке. я понимаю что это не оч хорошо, но что делать. Проблема в том, что запускать запускает но не отрабатывает них.. Никаких ошибок. ... |
| 11.08.2014, 22:22:06 |
asp.net и exe
dfnnmnmnmПеределать его в веб приложение бессмыслено.. А использовать надо: требование бизнеса. у меня когнитивный диссонанс возник ... |
| 11.08.2014, 22:45:17 |
asp.net и exe
ИзопропилdfnnmnmnmПеределать его в веб приложение бессмыслено.. А использовать надо: требование бизнеса. у меня когнитивный диссонанс возник а конкретнее ... |
| 11.08.2014, 22:52:13 |
asp.net и exe
dfnnmnmnm, нужно использовать - переделайте приложение ... |
| 11.08.2014, 22:55:40 |
asp.net и exe
dfnnmnmnm, ещё один момент - приложение на сервере или на клиенте запускаться должно? ... |
| 11.08.2014, 22:56:46 |
asp.net и exe
Изопропилdfnnmnmnm, нужно использовать - переделайте приложение как переделать? это импорт данных. Он занимает туеву хучу времени, вернее может занимать. а должен запускаться по кнопке из веб приложения. ... |
| 11.08.2014, 23:02:38 |
asp.net и exe
Изопропилdfnnmnmnm, ещё один момент - приложение на сервере или на клиенте запускаться должно? на сервере. а разве код, который я привел похож на клиентский? ... |
| 11.08.2014, 23:04:23 |
asp.net и exe
dfnnmnmnmэто импорт данных где данные лежат? ... |
| 11.08.2014, 23:04:37 |
asp.net и exe
dfnnmnmnmна сервере. а разве код, который я привел похож на клиентский? да, похож именно на клиентский ... |
| 11.08.2014, 23:06:00 |
asp.net и exe
Изопропилdfnnmnmnmэто импорт данных где данные лежат? на разных сайтах. это xml ... |
| 11.08.2014, 23:07:50 |
asp.net и exe
dfnnmnmnmна разных сайтах. это xml кто их должен получить их с этих сайтов ? ... |
| 11.08.2014, 23:08:57 |
asp.net и exe
Изопропилdfnnmnmnmна разных сайтах. это xml кто их должен получить их с этих сайтов ? Консольное приложение, о котром я говорил. (которое должно запускаться по кнопке) ... |
| 11.08.2014, 23:11:39 |
asp.net и exe
dfnnmnmnmмешает то, Что манагеры не могут запускать из таскбара. Нужна кнопка в админке по которой запускается екзешик. и желательно чтоб результат его работы (вывод в консоль) отображался в админке. А почему манагеры должны что-то запускать в таск менедежере? ты повесишь расписание просыпаться раз в минуту(в секунду, раз в день не важно) на проверку есть ли что к выполнению. из выше сказанного и потом о инфе что импорт что мешает сделать через таск менедежер в винде с синхронизацией через бд? поясню ты включаешь в таск менеджере твой ехе смотрит в бд надо ли что то обрабатывать, если не то выходит, а через веб ui ты указываешь что надо бы обработать. Твой ехе будет через бд передавать состояние прогресса в веб UI. профит. можешь синхронизировать через файл или еще что. ... |
| 12.08.2014, 09:22:49 |
asp.net и exe
handmadeFromRudfnnmnmnmмешает то, Что манагеры не могут запускать из таскбара. Нужна кнопка в админке по которой запускается екзешик. и желательно чтоб результат его работы (вывод в консоль) отображался в админке. А почему манагеры должны что-то запускать в таск менедежере? ты повесишь расписание просыпаться раз в минуту(в секунду, раз в день не важно) на проверку есть ли что к выполнению. из выше сказанного и потом о инфе что импорт что мешает сделать через таск менедежер в винде с синхронизацией через бд? поясню ты включаешь в таск менеджере твой ехе смотрит в бд надо ли что то обрабатывать, если не то выходит, а через веб ui ты указываешь что надо бы обработать. Твой ехе будет через бд передавать состояние прогресса в веб UI. профит. можешь синхронизировать через файл или еще что. Надо сделать так как я написал в первом сообщении. Именно по кнопарю из админки. ... |
| 12.08.2014, 09:55:23 |
asp.net и exe
dfnnmnmnmНадо сделать так как я написал в первом сообщении. Именно по кнопарю из админки. разве в том что я описал нет "кнопаря"? ) ... |
| 12.08.2014, 10:07:33 |
asp.net и exe
dfnnmnmnm Надо сделать так как я написал в первом сообщении. Именно по кнопарю из админки. .. если это серверный скрипт, то 99% проблема в правах доступа ... Т.е. от какой учетки запускается exe-шник .. Тут уже куча была тем об Impersonation и подобных решениях .. ... |
| 12.08.2014, 10:15:03 |
asp.net и exe
под кем работает пул в IIS? ... |
| 12.08.2014, 10:21:43 |
asp.net и exe
carrotikdfnnmnmnmНадо сделать так как я написал в первом сообщении. Именно по кнопарю из админки. .. если это серверный скрипт, то 99% проблема в правах доступа ... Т.е. от какой учетки запускается exe-шник .. Тут уже куча была тем об Impersonation и подобных решениях .. хмм. думаете в правах? если б в правах был не запускался бы ... |
| 12.08.2014, 10:33:17 |
asp.net и exe
dfnnmnmnmcarrotikпропущено... .. если это серверный скрипт, то 99% проблема в правах доступа ... Т.е. от какой учетки запускается exe-шник .. Тут уже куча была тем об Impersonation и подобных решениях .. хмм. думаете в правах? если б в правах был не запускался бы ... ну запустите что-либо типа FileMon/ProcessMonitor или как они сейчас обзываются во время выполнения скрипта и посмотрите, где у него Access Denied .. Скорее всего на доступе к папке/файлу ... ... |
| 12.08.2014, 10:51:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357076]: |
39ms |
69ms |
| others: | 286ms |
| total: | 455ms |
