Как правильно реализовать 404 ошибку
Добрый день! Имеется сайт на ASP.NET. Необходимо правильно реализовать 404 ошибку, т.е. чтобы статус был именно 404 в таких случаях: 1) www.site.ru/asd 2) www.site.ru/default.aspx/asdasd ТО что есть в интернете, не помогает. ... |
| 28.08.2014, 15:45:30 |
Global.asax.cs Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. web.config Код: xml 1. 2. ... |
| 28.08.2014, 16:01:35 |
D_A_S1, вот всё что нужно. никакой магии, никаких ковыряний в Global.asax Web.config Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. контроллер Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ну и пару тройку вьюшек для контроллеров. проследи, чтобы там никаких исключений не падало ни при каких обстоятельствах. ... |
| 28.08.2014, 16:48:41 |
| 28.08.2014, 17:19:11 |
МСУ http://codearticles.ru/articles/2337 плохой рецепт, во-первых эта либа безбожно устарела (для MVC 3), а во-вторых, делает полную хрень через задницу. решается же элементарно штатными средствами, с помощью Web.config и одного контроллера. ... |
| 28.08.2014, 17:41:06 |
hVosttМСУ http://codearticles.ru/articles/2337 плохой рецепт, во-первых эта либа безбожно устарела (для MVC 3), а во-вторых, делает полную хрень через задницу. решается же элементарно штатными средствами, с помощью Web.config и одного контроллера. Так а со времен MVC3 ничего не изменилось, зачем ей обновляться. Решается штатно - согласен. Либа для лентяев - поставит и работает. ... |
| 28.08.2014, 17:45:34 |
МСУТак а со времен MVC3 ничего не изменилось, зачем ей обновляться. Решается штатно - согласен. Либа для лентяев - поставит и работает. Видел что эта либа делает? Это какой-то форменный ужас! Модуль, обработчик, своя фабрика контроллеров, и всё это регистрируется динамически через веб активатор. Ради того, чтобы показать свою страницу 404. Атас... А всего-то надо прописать несколько строк в Web.config На хабре уже как-то представляли эту либу. Некоторые после этого усомнились в адекватности разработчиков ASP.NET. ... |
| 28.08.2014, 17:53:58 |
hVosttВидел что эта либа делает? Видел. У меня она стоит и уже как 2 года работает. hVosttЭто какой-то форменный ужас! Модуль, обработчик, своя фабрика контроллеров, и всё это регистрируется динамически через веб активатор. Ну чел решил блеснуть извилинами, без паники hVosttРади того, чтобы показать свою страницу 404. Атас... А всего-то надо прописать несколько строк в Web.config Так никто ж не спорит, лучше самому честно запилить реализацию. Кстати, твой код закинул в рецепт, он прям просится туда. ... |
| 28.08.2014, 17:58:06 |
МСУВидел. У меня она стоит и уже как 2 года работает. лентяй МСУТак никто ж не спорит, лучше самому честно запилить реализацию. Кстати, твой код закинул в рецепт, он прям просится туда. хитро, в тот же рецепт, теперь наезд на рецепт выглядит глупо ... |
| 28.08.2014, 18:11:55 |
hVosttтеперь наезд на рецепт выглядит глупо ... |
| 28.08.2014, 18:30:47 |
Отсюда ExecuteURLServes dynamic content, for example, a .asp file for the custom error. If responseMode is set to ExecuteURL, the path value has to be a server relative URL . А если у меня страница на разных серверах по разному деплоится, корень приложения разный. http://serverName/ AppName /Error/Index vs http://serverName/Error/Index Что делать? Как быть? Кто виноват? ... |
| 29.08.2014, 09:55:26 |
Офигенные советы. Один повторяет предложенное мной и отвергнутое местным сообществом решение. Второй подходит только для детского сада. Что вообще происходит? зы: Asp.Net УГ. ... |
| 29.08.2014, 10:14:31 |
Алексей КА если у меня страница на разных серверах по разному деплоится, корень приложения разный. Не понял, ты одно и тоже приложение на разные сервера с разными корнями деплоишь? :) http://www.asp.net/mvc/tutorials/deployment/visual-studio-web-deployment/web-config-transformations ... |
| 29.08.2014, 10:27:27 |
МСУАлексей КА если у меня страница на разных серверах по разному деплоится, корень приложения разный. Не понял, ты одно и тоже приложение на разные сервера с разными корнями деплоишь? :)Да. Оба деплоя в конфигурации Release. Что делать? зы: Asp.Net УГ. ... |
| 29.08.2014, 10:36:02 |
Алексей КДа. Оба деплоя в конфигурации Release. Что делать? Бред. Причем феерический. Что делать? Нагружать саппорт дополнительными задачами. ... |
| 29.08.2014, 10:42:43 |
МСУАлексей КДа. Оба деплоя в конфигурации Release. Что делать? Бред. Причем феерический. Что делать? Нагружать саппорт дополнительными задачами.Чтобы саппорт вебконфиг по месту правил? Вот это бред! Предположим, что это коробочное решение. Хз на каком сервере будет установлено. Как быть? зы: Asp.Net УГ. зы: Asp.Net УГ. зы: Asp.Net УГ. ... |
| 29.08.2014, 10:44:31 |
Алексей К, что за паника? Необходимо для разных сред разные значения в конфигах прописать? ... |
| 29.08.2014, 10:50:00 |
Алексей КДа. Оба деплоя в конфигурации Release. Что делать?Добавить ещё конфигураций: TestServer, ProductionServer1, ProductionServer2. Использовать Web Config Transformations, SlowCheetah XML Transforms. ... |
| 29.08.2014, 10:53:26 |
Алексей КЧтобы саппорт вебконфиг по месту правил? Вот это бред! Предположим, что это коробочное решение. Хз на каком сервере будет установлено. Как быть?И как оно будет установлена, если не руками? Инсталлятором? Ну в нём и просите задать нужный параметр. ... |
| 29.08.2014, 10:58:45 |
skyANAАлексей КДа. Оба деплоя в конфигурации Release. Что делать?Добавить ещё конфигураций: TestServer, ProductionServer1, ProductionServer2. Использовать Web Config Transformations, SlowCheetah XML Transforms.А если таких мест установок 10, 20, 500? Для каждого деплоя делать специальный билд? Может тогда проще через Global.asax.cs , как я сразу предложил? ... |
| 29.08.2014, 11:00:02 |
skyANAАлексей КЧтобы саппорт вебконфиг по месту правил? Вот это бред! Предположим, что это коробочное решение. Хз на каком сервере будет установлено. Как быть?И как оно будет установлена, если не руками? Инсталлятором? Ну в нём и просите задать нужный параметр.Это не наш метод. На сервере есть информация о том, где установлено приложение. Это должно определяться автоматически. ... |
| 29.08.2014, 11:01:14 |
Алексей КskyANAпропущено... Добавить ещё конфигураций: TestServer, ProductionServer1, ProductionServer2. Использовать Web Config Transformations, SlowCheetah XML Transforms.А если таких мест установок 10, 20, 500? Для каждого деплоя делать специальный билд? Может тогда проще через Global.asax.cs , как я сразу предложил?Может конкретно уже опишите ситуацию? У нас например 47 тестовых сред, за которыми следит СruiseСontrol. И у каждой из них своя конфигурация. И ничего, собираются себе автоматом, каждая по своему расписанию, или по кнопке Force Build. ... |
| 29.08.2014, 11:04:23 |
Алексей КskyANAпропущено... И как оно будет установлена, если не руками? Инсталлятором? Ну в нём и просите задать нужный параметр.Это не наш метод. На сервере есть информация о том, где установлено приложение. Это должно определяться автоматически.То коробочное решение, что "Хз на каком сервере будет установлено", то оно уже установлено и есть какая-то информация о том, где. Я запутался ... |
| 29.08.2014, 11:07:17 |
Алексей КЧтобы саппорт вебконфиг по месту правил? Вот это бред! Юморист. Это прямая обязанность саппорта править конфиги, настраивать доступы, учетки. Например, у меня нет доступа к продуктиву. Делаю релиз, а конфиги правит саппорт, обновляет приложение. Алексей КПредположим, что это коробочное решение. Хз на каком сервере будет установлено. Как быть? Всё так же. Либо инсталлятор, либо конфиг руками. ... |
| 29.08.2014, 11:11:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357043]: |
26ms |
65ms |
108ms |
| others: | 298ms |
| total: | 556ms |
