Создание базы данных с помощью скрипта в VS 2012 WebForms
Здравствуйте! Нужно создать базу данных с 2 таблицами с помощью скрипта. Могу создать в ручную базу данных, когда-то писал скрипты, но подзабыл как это делается. Можете подсказать: 1) Где можно почитать про создание БД через скрипт 2) И как его потом внедрить? Заранее спасибо! Помогите пожалуйста ... |
| 09.09.2014, 11:17:49 |
Денис Евсеев, а в чем проблема? Вот например: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 09.09.2014, 11:32:05 |
Денис Евсеев, ... что вы понимаете под скриптом? ... если T-SQL, то МСДН Тынц ..как запустить из формы - command.ExecuteNonQuery() например ... Пользователь, под которым запускается, должен обладать правами dbcreator на SQL-сервере ... ... |
| 09.09.2014, 11:33:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357024]: |
26ms |
56ms |
77ms |
| others: | 308ms |
| total: | 518ms |
