Ошибки в сайте asp mvc 4
Всем привет! Ребят помогите определить ошибку, есть сайт - times.mk.ua Global.asax.cs Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. это заремил: ContextCondition = (context => context.GetOverriddenUserAgent().IndexOf("iPad", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) >= 0) сыпятся ошибки, поэтому я заремил была ошибка: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ---- RouteConfig.cs Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. контроллер: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. регулярно сыпятся ошибки такого рода: Код: c# 1. и так на все или на очень много записей по очереди или в произвольном порядке. Подскажите в какую сторону копать? ... |
| 16.09.2014, 22:35:00 |
Если я правильно понял, копать RouteConfig.cs, так как там не прописано обслуживание подобных путей ... |
| 16.09.2014, 23:04:38 |
Shocker.ProЕсли я правильно понял, копать RouteConfig.cs, так как там не прописано обслуживание подобных путей так как там не прописано обслуживание подобных путей --- да, но их и не должно быть. я взял к примеру такой ошибочный адрес и перешел в браузере: http://times.mk.ua/2013/s-1-aprelya-v-ukraine-mogut-uvelichitsya-nalogi-na-avtomobili и получил именно такую же ошибку, то есть я воспроизвел вручную ошибку, а правильный путь такой: http://times.mk.ua/News/9045/gricenko-zayavil-o-davlenii-poroshenko-na-parlament-yanukovich-otdyhaet значит, где то в вьюхе должен быть некорректный вызов на метод, но я поиском нашел все: "NewsDetailed" ссылки типа: @Html.ActionLink("Подр", "NewsDetailed", "Home", new { id=item.id }, null) везде все корректно, у некоторых правда нет имени контролера Home, но эти вьюхи лежат в папке хом контролера, параметр не обязателен, но я его на всякий случай щас попрописую ... |
| 16.09.2014, 23:11:47 |
и еще странно ошибки сыпятся периодами, например два часа подряд идут, с перерывами в минуту, две, затем тишина, через несколько часов опять.... ... |
| 16.09.2014, 23:13:55 |
Sputnickзначит, где то в вьюхе должен быть некорректный вызов на методнет, не значит Это значит, что поисковые боты делают запросы по этим адресам. Может раньше они были такие и остались в индексах, может они по собственному усмотрению туда лезутSputnickошибки сыпятся периодами, например два часа подряд идутчто, собственно, подтверждает вышесказанное Смотрите логи сервера - какой именно UserAgent вас долбит по этим адресам (если он, конечно, обозначит себя) ... |
| 16.09.2014, 23:24:26 |
Shocker.ProSputnickзначит, где то в вьюхе должен быть некорректный вызов на методнет, не значит Это значит, что поисковые боты делают запросы по этим адресам. Может раньше они были такие и остались в индексах, может они по собственному усмотрению туда лезутSputnickошибки сыпятся периодами, например два часа подряд идутчто, собственно, подтверждает вышесказанное Смотрите логи сервера - какой именно UserAgent вас долбит по этим адресам (если он, конечно, обозначит себя) отлично, если так, то я смогу ему обрубить путь и с меня пиво =) ... |
| 16.09.2014, 23:26:58 |
в robots.txt сделал: User-agent: * Disallow: / это "отшвырнет" агентов? ... |
| 16.09.2014, 23:43:34 |
Вы хотите запретить индексирование поисковиками новостного сайта? Крайне оригинально. а это для самообразования http://ru.wikipedia.org/wiki/User_Agent ... |
| 16.09.2014, 23:46:16 |
Shocker.ProВы хотите запретить индексирование поисковиками новостного сайта? Крайне оригинально. а это для самообразования http://ru.wikipedia.org/wiki/User_Agent за часов 20 все же не выпадет с индекса? Зато точно буду знать агент или нет. ... |
| 16.09.2014, 23:52:31 |
А по-правильному: если заведомо известно, что все эти адреса подразумевают только News (а не Article, Conference, Blog), то нужно просто делать переадресацию Moved Permanently на правильный адрес ... |
| 16.09.2014, 23:52:51 |
SputnickShocker.Proа это для самообразования http://ru.wikipedia.org/wiki/User_Agent за часов 20 все же не выпадет с индекса? Зато точно буду знать агент или нет.вы невнимательно читали ссылку. Если вы запретите User-agent: *, то к вам на сайт почти никто не сможет зайти ... |
| 16.09.2014, 23:55:26 |
да, таки яндекс бот: Код: c# 1. я так увлекся поиском несуществующей ошибки, что забыл о главном - крайне регулярно пользователи сайта выхватывали 503 ошибку (сервис не доступен). И вместе с тем один из редакторов сайта жаловался на то что при сохранении новости, ему показывается крайне часто 404 ошибка... я подключил отправку 404 ошибки на имейл, как видно из глобаласакс выше, до этого на мыло шли ошибки все кроме 404... увидел туеву кучу 404 ошибок от янбота и начал рыть не в ту степь.... как оказалось как раз вчера утром наш фид подключили на очень сильный агрегатор новостей, он дал нам + 4000 визитов/сутки, что стало причиной 503 ошибки. Сейчас в сутки 8 000 посетителей.... хостер добавил пулов, но я так подозреваю нужно переходить на выделенный сервак. Дабы тема была полной, скажите это норм роботс?: User-agent:* User-agent: Yandex Host: times.mk.ua ... |
| 17.09.2014, 09:48:21 |
еще я так подозреваю ресурс вирт хостинга значительно уходит на отправку 404 ошибки на мыло.... если в течении часа агент долбит... или я не прав? ... |
| 17.09.2014, 09:49:10 |
Зачем отправлять 404 ошибку на мыло? 404 ошибки будут всегда - это нормально. И я уже говорил выше, для подобных адресов (для которых известен адрес истинной страницы) делайте Moved Permanently - это улучшит индексацию и избавит от данных ошибок. По robots.txt я не большой спец, не скажу вам больше, чем написано в учебниках. ... |
| 17.09.2014, 10:16:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357005]: |
31ms |
98ms |
23ms |
98ms |
| others: | 320ms |
| total: | 611ms |
