Ajax Object.status=404
Добрый день! Хотел сделать на сайте поиск с выводом результатов во время набора(как в яндексе или гугле), для этого использовал Ajax: Сама страница с формой поиска: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. MyHandlerAjax.cs, который находится в папке App_Code в корне Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. И добавляем обработчик в web.config: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Локально - все работает идеально, но после загрузки на сервер дальше этой проверки Код: javascript 1. дело не доходит, т.к. myAjaxObject.status=404. В чем может быть дело? ... |
| 01.10.2014, 15:43 |
Причину нашел сам - в локальных настройках iis поменял режим конвейера со встроенного на классический - локально тоже перестало работать Код: javascript 1. Поэтому 2 вопроса: как сделать так, что бы этот код заработал на классическом режиме конвейера или как поменять этот режим на хостинге?) ... |
| 02.10.2014, 22:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356966]: |
26ms |
| others: | 218ms |
| total: | 298ms |
