C# и Firebird .NET Data Provider 2.5
Подскажите пожалуйста, где можно почитать/посмотреть как вообще использовать Firebird .NET Data Provider ? Т.е. как и что подключить к VS 2010 и как подключаться к БД, делать запросы, получать набор данных..? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Что-то нашел, но не понимаю, как использовать... ... |
| 26.10.2010, 18:08:16 |
antox, c ФБ не работал, но уверен - такой-же провайдер как и все остальные. (Ежели - нет, то - фтопку :) ) Бздынь ... |
| 26.10.2010, 18:23:43 |
iConst, не привязываться к типу базы данных, читать здесь тогда Ваш код станет примерно таким: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.10.2010, 18:37:21 |
/me думает: вот ASP.NET , C#.NET - снялись, а, так сказать, у первоисточников: ADO.NET / InterBase, Firebird, Yaffil - не побывали... Зритель с попкорном 6 не привязываться к типу базы данных, читать здесь тынць _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.10.2010, 00:11:49 |
Вот есть строка подключения Firebird ADO.NET Data Provider Type: .NET Framework Class Library Usage: Manufacturer: Firebird Customize string example values » Standard Код: plaintext 1. Есть 3 файла FirebirdSql.Data.FirebirdClient.dll FirebirdSql.Data.UnitTests.dll FirebirdSql.Data.UnitTests.dll Как это подключить к VS 2010 и как подключиться к БД из исходника C# ... |
| 27.10.2010, 08:46:48 |
FirebirdSql.Data.FirebirdClient.dll в References + тынць ... |
| 27.10.2010, 10:15:47 |
Ок, сделал всё по порядку: 1.Открыл проект на C# 2.Проект->Добавить ссылку 3.Вкладка Обзор ->Programm Files.../FirebirdSql.Data.FirebirdClient.dll -> Ok. 4.Проект->Свойства->Пути для ссылок. Добавил папку с FirebirdSql.Data.FirebirdClient.dll 5.Положил на форму кнопку 6.На клик кнопки написал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Ошибка Код: plaintext 1. 2. Видимо надо что-то добавить в using , только непонятно что... ... |
| 27.10.2010, 13:11:23 |
О... Вроде нашел, xnj добавить в uses Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.10.2010, 13:15:46 |
antoxВидимо надо что-то добавить в using , только непонятно что... Код: plaintext 1. ... |
| 27.10.2010, 13:16:01 |
Нашел примеры с использованием транзакций, если кому интересно... ... |
| 27.10.2010, 13:26:21 |
antox, Молодой человек, Вам бы книжки какие-нибудь по ADO.NET почитать, а потом уж в этот самый ADO.NET лезть. А то Вы видимо в начале поста даже SqlConnection от FbConnection отличить не могли, по-видимому плохо представляете для чего нужен using и что здесь форум, а не образовательное учреждение. ... |
| 27.10.2010, 13:36:15 |
Зритель с попкорном 6antox, Молодой человек, Вам бы книжки какие-нибудь по ADO.NET почитать, а потом уж в этот самый ADO.NET лезть. А то Вы видимо в начале поста даже SqlConnection от FbConnection отличить не могли, по-видимому плохо представляете для чего нужен using и что здесь форум, а не образовательное учреждение. Читаю, но там больше теории, а чтобы осознать что это вообще такое необходимо применить теорию на практике. Вот и стараюсь. Спасибо, что с терпением относитесь к достаточно "глупым" вопросам... :) using - это я так понимаю схоже с uses в Delphi и дает доступ к т.н. пространству имен... SqlConnection от FbConnection я и сейчас не могу отличить (кроме букв, конечно)... FB тот же sql сервер, как и многие другие, например MS SQL или MySQL... ... |
| 27.10.2010, 17:58:42 |
antox, SqlConnection и FbConnection есть две реализации абстрактного DbConnection для двух баз данных MSSQL и Firebird. Соответственно если Вы научитесь пользоваться ADO.NET используя DbConnection то Вы научитесь пользоваться любой еёё реализацией. Меняться будет только синтаксис SQL запросов из-за различных диалектов SQL, но это уже никак .NET'а не касается ... |
| 27.10.2010, 18:25:04 |
в общем использовал этот гайд http://www.vr-online.ru/content/c-ra...udio-2010-3034 коннект отработал нормально, а вот селект не хочет. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. на последней строчке падает и пишет ... |
| 03.10.2014, 13:42:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356965]: |
30ms |
99ms |
26ms |
99ms |
| others: | 351ms |
| total: | 651ms |
