css и j-s
ie10 почему после j-s типа alert, window.open происходит потеря css (margin,position) в результате стр. распадается такая же проблема с ajax к примеру alwaysvisible после js также не работает ... |
| 13.10.2014, 09:02:13 |
css и j-s
FreeFireie10 почему после j-s типа alert, window.open происходит потеря css (margin,position) в результате стр. распадается такая же проблема с ajax к примеру alwaysvisible после js также не работаетЯННП. Пример будет? ... |
| 13.10.2014, 09:33:09 |
css и j-s
есть asp:panel её крепим на странице с помощью ajax alwaysvisible или position на панельке есть button, вызывающая событие и в зависимости от условий либо <s>alert</s> либо window.open после выполнения js происходит обновление страницы и панелька смещается и alwaysvisible также не работает как то так ... |
| 13.10.2014, 15:10:53 |
css и j-s
FreeFireпосле выполнения js происходит обновление страницы и панелька смещается и alwaysvisible также не работаетДак это. PostBack надо зарубить. У Button выставить UseSubmitBehavior в False. ... |
| 13.10.2014, 16:09:07 |
css и j-s
skyANA, блин, спасибо меня на autopostback чет заклинило.... ... |
| 14.10.2014, 10:58:20 |
css и j-s
поторопился, все равно обновление страницы происходит... и все слетает также единственное что - если под updatepanel загнать тогда обновление не происходит страницы...но window.open также не работает ... |
| 14.10.2014, 11:07:24 |
css и j-s
FreeFire, код покажите. ... |
| 14.10.2014, 11:47:53 |
css и j-s
skyANA, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.10.2014, 13:23:43 |
css и j-s
FreeFire, ... так у вас же все равно постбэк, если вы алерт через Response.Write втюхиваете ... Просто JavaScript-ом нельзя проверить вашу dt..???? .. Это что, грид? ... |
| 14.10.2014, 14:30:56 |
css и j-s
carrotik, табличка для грида но даже без грида и всего остального- сделал отд страницу чисто панель и кнопку и response.write в sub окей response.write постбэк доперло уже) наконец то))), пусть постбэк но первоначально вопрос-- почему теряется alwaysvisible(ajax) и position при использовании response.write<j>s? ... |
| 14.10.2014, 15:18:36 |
css и j-s
FreeFire, .. я от WebForms немного отошел в сторонку, но по тому опыту, который был, помню, что все эти попытки замаскировать постбек всякими UpdatePanel-ями были нетрадиционной сексуальной ориентации ... Если вы используете серверные события, то делайте честный постбек, если хотите на клиенте красиво - используйте, например, тот же AJAXToolKit-овый ModalPopup, или просто JavaScript на клиенте ... Response.Write сдвигает всю разметку и инициализацию скриптов на клиенте, если я не ошибаюсь ... В общем, меняйте подход к алертам .. :) ... |
| 14.10.2014, 15:38:05 |
css и j-s
carrotik, печалька(, но тогда остался еще один вопрос - чем заменить window.open в случае необходимости открытия нескольких вкладок? ... |
| 14.10.2014, 16:36:09 |
css и j-s
FreeFirecarrotik, печалька(, но тогда остался еще один вопрос - чем заменить window.open в случае необходимости открытия нескольких вкладок? .. вы через сервер хотите? ... ну, через RegisterStartupScript можно, как здесь, например Тынц ... |
| 14.10.2014, 17:11:55 |
css и j-s
FreeFireskyANA, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Воспользуйтесь свойством Button.OnClientClick. ... |
| 14.10.2014, 17:31:27 |
css и j-s
FreeFirecarrotik, печалька(, но тогда остался еще один вопрос - чем заменить window.open в случае необходимости открытия нескольких вкладок?Как чем? Код: html 1. Атрибут target ... |
| 14.10.2014, 17:33:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356939]: |
23ms |
89ms |
89ms |
| others: | 301ms |
| total: | 561ms |
