Как подменить базу данных
Приветствую всех. Есть проект на LINQ. Там есть репозитарий работает через UoW. код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Это делал не я. Теперь мне дали задание это наследство сделать так что можно было менять L2S на другие контексты БД - Entity и т.п. Я пока плохо разбираюсь в теме и не могу свести в едино - помогите. Как изменить репозиторий и др. так чтобы можно было потом привязать контекст БД в одном месте к интерфейсу и всё бы резолвилось через IoC/DI. Как бы переключать на разные базу на другую с минимальными изменениями. Получится ли сделать единый репозиторий? ... |
| 15.10.2014, 13:04:15 |
Фаулер предлагает использовать для этого шаблон Стратегия. ... |
| 15.10.2014, 13:11:47 |
skyANA, Хорошо, а что в данной ситуации мне делать? Я уже обчитался теорий и окончательно запутался. ... |
| 15.10.2014, 13:39:08 |
в ступоре, перечислите для начала какие "контексты" требуется поддерживать и какой IoC контейнер используете. ... |
| 15.10.2014, 13:50:02 |
И условия, от которых зависит выбор "контекста". ... |
| 15.10.2014, 13:52:59 |
Кхм. А можно поинтересоваться на кой нужно контексты менять? ... |
| 15.10.2014, 13:58:04 |
Также можно поступить проще: реализовать по репозиторию для каждого "контекста". Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 15.10.2014, 13:59:29 |
EDUARD SAPOTSKIКхм. А можно поинтересоваться на кой нужно контексты менять?Ну например данные от разных поставщиков этих самых данных забирать :) ... |
| 15.10.2014, 14:01:26 |
Также может хотят реализовать Polyglot Persistence. ... |
| 15.10.2014, 14:03:05 |
skyANAТакже можно поступить проще: реализовать по репозиторию для каждого "контекста". Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Тогда получается что базовый репозиторий по сути один и тот же только поле db меняется. Или у Монго другая схема доступа к данным? т.е. получить из Монго db.Users.Where(... как в L2S - имена таблиц не совпадают? И в Entity? ... |
| 15.10.2014, 14:14:36 |
А, ещё в качестве "контекста" можно рассматривать кэширование: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 15.10.2014, 14:15:37 |
в ступореТогда получается что базовый репозиторий по сути один и тот же только поле db меняется. Или у Монго другая схема доступа к данным? т.е. получить из Монго db.Users.Where(... как в L2S - имена таблиц не совпадают? И в Entity?У Вас тема называется "Как подменить базу данных". То есть базы данных минимум две. Они обе реляционные? Схема у них одинаковая/разная? MongoDB - это документо-ориентированная СУБД. Ясен пень в общем случае там другая схема :) ... |
| 15.10.2014, 14:19:33 |
в ступоре, а зачем вообще свойство db доступно наследникам? ... |
| 15.10.2014, 14:28:09 |
skyANAУ Вас тема называется "Как подменить базу данных". Так я про то же, сначала про БД, а затем: в ступоресделать так что можно было менять L2S на другие контексты БД - Entity и т.п. ХЗ что ТС хочет. Если менять БД то лучше заюзать EF и менять провайдеры. Переписывать придется не много. А если менять L2SQL на EF и т.д. то хз зачем это и с трудом представляю как это сделать. ... |
| 15.10.2014, 14:43:19 |
skyANAв ступоре, а зачем вообще свойство db доступно наследникам? Я не знаю - не я писал. Лучше сделать приватным? Получается, что без собственного репозитория к контексту не обойтись. Тогда нужно менять сам репозиторий чтобы в контроллерах не менять ничего. Не могу сообразить как это лучше сделать. Ведь для регистрации контейнера нужна конкретная реализация а не шаблон Т. Например для Unity. Код: c# 1. 2. 3. 4. Совсем запутался. ... |
| 15.10.2014, 14:51:35 |
EDUARD SAPOTSKI, да другую стратегию доступа к данным ТС хочет реализовать (называет просто своими словами "схема доступа к данным"). У Фаулера можешь почитать как. ... |
| 15.10.2014, 14:52:04 |
skyANAда другую стратегию доступа к данным ТС хочет реализовать (называет просто своими словами "схема доступа к данным"). У Фаулера можешь почитать как. Ясно. ... |
| 15.10.2014, 15:00:27 |
в ступореskyANAв ступоре, а зачем вообще свойство db доступно наследникам? Я не знаю - не я писал. Лучше сделать приватным?Лучше разобраться как свойство используется и на вопрос ответить. Я же спросил не "Какого хера", а "Зачем" :) в ступореПолучается, что без собственного репозитория к контексту не обойтись. Тогда нужно менять сам репозиторий чтобы в контроллерах не менять ничего. Не могу сообразить как это лучше сделать. Ведь для регистрации контейнера нужна конкретная реализация а не шаблон Т. На примере StructureMap: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Вуаля. Сущности класса B у нас кэшируются, а сущности класса A нет. ... |
| 15.10.2014, 15:03:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356937]: |
45ms |
71ms |
| others: | 277ms |
| total: | 457ms |
