Работа с выгруженными данными, не обращаясь к серверу. С#
Доброго времени суток. Пишу прогу на Visual C# в связке с MS SQL Server 2008. И у меня возникла необходимость один раз выгрузить необходимые таблицы из бд в прогу и больше к нему не обращаться. Выгружаю в dataSet и при необходимости фильтрации данных опять делаю запрос к бд. А хотелось бы один раз сделать и все. Как это реализуется? Может Есть у кого пример или через какой инструмент? Мне хотя бы наводку или пример,а дальше сам разберусь.. Заранее спасибо) ... |
| 31.10.2014, 08:28:51 |
Mihail3, А как ты будешь сохранять или обновлять данные, или как другой пользователь узнает что данные уже устарели? Но если загрузил все в dataSet то и запросы давай в dataSet а не в БД ... |
| 31.10.2014, 09:47:23 |
Mihail3И у меня возникла необходимость откуда она возникла? ... |
| 31.10.2014, 09:52:56 |
ИзопропилMihail3И у меня возникла необходимость откуда она возникла?Данный архитектурный тупик обычно возникает из-за невозможности или нежелания наладить нормальные корпоративные каналы связи, что в наше время всепроникающего интернета является абсолютной глупостью. ... |
| 31.10.2014, 09:56:33 |
VIT2708_Mihail3, А как ты будешь сохранять или обновлять данные, или как другой пользователь узнает что данные уже устарели? Но если загрузил все в dataSet то и запросы давай в dataSet а не в БД Получается только строками в DataRow[] выгрузить по определенному условию.. Но мне это не подходит.. Алексей КИзопропилпропущено... откуда она возникла?Данный архитектурный тупик обычно возникает из-за невозможности или нежелания наладить нормальные корпоративные каналы связи, что в наше время всепроникающего интернета является абсолютной глупостью. Необходимость в связи с и без того большой нагрузки на сервер. Немного уточнения. Это для Кладра. ... |
| 31.10.2014, 15:19:13 |
Хотелось бы научиться оперировать с таблицами в программе с такой же легкостью, как Visual FoxPro например, я понимаю, что это уже субд. А сколько в интеренте не искал, так ничего дельного не нашел, как делать новые выборки из ДатаСетов, ДатаТаблов и тд. тп.. ... |
| 31.10.2014, 15:21:39 |
Mihail3, .. может, вы имеете в виду что-то типа выгружать данные в List<Object>, а к нему применить LINQ ? ... если я правильно понял ... ... |
| 31.10.2014, 15:39:48 |
Mihail3, а между запросами к страницам где это добро хранить собираетесь? выгрузите это добро (КЛАДР/ФИАС) в отдельную базу и ни в чём себе не отказывайте ... |
| 31.10.2014, 17:23:25 |
Mihail3VIT2708_Mihail3, А как ты будешь сохранять или обновлять данные, или как другой пользователь узнает что данные уже устарели? Но если загрузил все в dataSet то и запросы давай в dataSet а не в БД Получается только строками в DataRow[] выгрузить по определенному условию.. Но мне это не подходит.. А можна подробнее как должно быть? ... |
| 31.10.2014, 18:48:44 |
Если правильно понял, то что Вы хотите сделать подпадает под понятие - репликации. В студии есть шаблон реплицируемого проекта на базе SQL Server Ce. В само приложение добавляется база SQL Server Ce которая реплицируется с главным SQL Server. Пользователь работает с локальной БД а затем вывполняется ее синхронизация с БД на сервере. Ваще этот маханизм придумали для мобильных приложений, которые не всегда имеют доступ к серверу, но и в Вашем варианте думаю это прокатит. ... |
| 01.11.2014, 09:17:43 |
Вообщем, что я имею ввиду. Мне хотелось бы: SqlConnection cn = new SqlConnection("Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=www;Data Source=sql.www.local"); cn.Open(); string querry = @"SELECT Distinct(name), count, type, code FROM [Data].[dbo].[Names]"; SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(querry, cn); adapter.Fill(ds, "1"); Вот я выгрузил в DataSet таблицу из бд, а как мне теперь из DataSet выгрузить данные с определенным условием, например где type=2 и поместить в comboBox. Выгрузить в DataRow нельзя так, как у comboBox я планирую использовать одно значение из таблицы как DisplayMember, а другое как ValueMember .. ... |
| 05.11.2014, 10:43:51 |
Или может у кого-то есть проект для работы с Кладр, хотелось бы почитать и посмотреть, как это реализовывается на C# ... |
| 05.11.2014, 10:45:39 |
Mihail3, воспользуйтесь методом DataTable.Clone(), заполните получившуюся таблицу отфильтроваными данными и используйте в качестве DataSource для ComboBox. ... |
| 05.11.2014, 10:48:27 |
Mihail3, где DataSet хранить то будете? ... |
| 05.11.2014, 10:48:43 |
Mihail3, Для вас написали Linq Грузим данные в datatable 1 раз Далее, при необходимости, делаем к ней запросы через Linq. У этого подхода есть свои плюсы и минусы, но делать так можно. ... |
| 05.11.2014, 11:11:14 |
Mihail3, вы не знаете как веб работает? это запрос ответ - запросил данные - получил, хочешь еще - запроси снова если очччень хочется - то нужен кеш * либо на стороне клиента, т.е. в браузере, но там Visual C# и не пахнет * либо на стороне сервера - например в Session/Application/System.Runtime.Caching ... |
| 05.11.2014, 11:31:48 |
ps но в случае кеша на сервере - запросами ответами к серверу не обойтись правильно же я понял, что вам надо избавиться от постоянных обращений к базе к таблицам кладра? один раз считать эту таблицу(ы) и хранить в памяти компа, и перенаправить все запросы к этому участку памяти? ... |
| 05.11.2014, 11:35:43 |
17-77, Да. Понимаете правильно. Я либо, что то не понимаю, либо хз. Мне хочется сделать так: 1.Выгрузил все таблицы в DataSet1. 2. Выгружать в DataTable или новый DataSet из DataSet1 в соответствии с условиями Where. Не в DataRow, а именно в DataTable или DataSet. ... |
| 05.11.2014, 14:22:59 |
Mihail317-77, Да. Понимаете правильно. Я либо, что то не понимаю, либо хз. Мне хочется сделать так: 1.Выгрузил все таблицы в DataSet1. 2. Выгружать в DataTable или новый DataSet из DataSet1 в соответствии с условиями Where. Не в DataRow, а именно в DataTable или DataSet. .. тогда, как уже заметили выше - клонировать/копировать в новую DataTable через ImportRow, например, с помощью foreach с проверкой на соответствие фильтру (напр. .Contains() ) ... ... |
| 05.11.2014, 14:45:08 |
То есть, что то вроде этого: DataTable dtTarget = new DataTable(); dtTarget = dtSource.Clone(); DataRow[] rowsToCopy; rowsToCopy = dtSource.Select("key=2"); foreach (DataRow temp in rowsToCopy) { dtTarget.ImportRow(temp); } И не будет ли так медленнее, чем обратиться к серверу еще раз? ... |
| 05.11.2014, 15:04:04 |
Mihail3То есть, что то вроде этого: DataTable dtTarget = new DataTable(); dtTarget = dtSource.Clone(); DataRow[] rowsToCopy; rowsToCopy = dtSource.Select("key=2"); foreach (DataRow temp in rowsToCopy) { dtTarget.ImportRow(temp); } И не будет ли так медленнее, чем обратиться к серверу еще раз? ...насчет медленнее - пробовать надо ... но, кстати, на этом форуме уже обсуждались темы типа LINQ vs foreach, и были ссылки на замеры - форич часто был быстрее ... ... |
| 05.11.2014, 15:23:26 |
... кстати, после ImportRow не забудьте .AcceptChanges() ... |
| 05.11.2014, 15:25:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356891]: |
44ms |
39ms |
| others: | 400ms |
| total: | 530ms |
