DateTime EditorTemplates и bootstrap v3 datetimepicker и хелперы
Мое почтение. Начал изучать asp.net mvc и начал с простого, как мне показалось. 1. Сделал EF модель: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 2. Сделал страничку-view create с помощью скафолд: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 3. Потом пошел написал EditorTemplate Код: html 1. 2. 3. 4. 4. Скачал и подключил в проект * Datetimepicker for Bootstrap v3 //! version : 3.1.3 * https://github.com/Eonasdan/bootstrap-datetimepicker/ 5. Написал js скрипт: Код: javascript 1. 2. 3. В принципе работает, но выдает ошибку: The field eventDateFrom must be a date. Мне так думается что это потому что мой Editor, может я как-то не так его описал, не отдает дату. Почему я так подумал, если я в моем editor напишу след. код: Код: html 1. 2. 3. 4. То все ок, и дата ему нормальная и сохраняет все. Я уже весь мозг себе сломал, что не так с моим хелпером и как сделать чтоб было так как надо. Заранее спасибо всем откликнувшимся. ... |
| 17.11.2014, 11:45:53 |
Fantastick, Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Сохрани в файл "jquery.validate.methods_ru.js" и добавь к своим скриптам. ... |
| 17.11.2014, 12:08:14 |
hVostt, спасибо, попробую. ... |
| 17.11.2014, 12:11:06 |
hVostt, Спасибо огромное, получилось, это получается мы переделали валидатор jquery под наш формат? Получается особо локализации нет в jquery? ... |
| 17.11.2014, 12:14:01 |
FantastickhVostt, Спасибо огромное, получилось, это получается мы переделали валидатор jquery под наш формат? Получается особо локализации нет в jquery? jQuery.validation не локализован, просто надо было локализовать. ... |
| 17.11.2014, 12:15:36 |
hVostt, Локализовать это как? Ну смысл слова локализовать я понимаю, я не понимаю, что надо было сделать какие скрипты подключить и где, какую настройку включить или может что-то еще? ... |
| 17.11.2014, 12:31:34 |
FantastickhVostt, Локализовать это как? Ну смысл слова локализовать я понимаю, я не понимаю, что надо было сделать какие скрипты подключить и где, какую настройку включить или может что-то еще? ну как я сказал, добавить вот этот скрипт, просто родной RU локализации для jQuery.validation нет, а это сделана на основе немецкой ... |
| 17.11.2014, 12:52:26 |
Если не ошибаюсь, вот эта штука https://github.com/jquery/globalize позволяет локализовать многие модули jQuery, в том числе jQuery.validation ... |
| 17.11.2014, 13:10:34 |
Shocker.ProЕсли не ошибаюсь, вот эта штука https://github.com/jquery/globalize позволяет локализовать многие модули jQuery, в том числе jQuery.validation её можно использовать, если не нравятся регескпы, но она сама не локализует validation ... |
| 17.11.2014, 13:31:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356865]: |
48ms |
56ms |
58ms |
| others: | 504ms |
| total: | 703ms |
