There is already an open DataReader
ADO.NET(model.edmx) связал с БД MySQL. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. пишу код: Код: c# 1. 2. 3. 4. Все работает Теперь пишу так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. в коде entityContext.Persons.Where(x=>x.cityId == item.id).ToList() выдает ошибку: There is already an open DataReader associated with this Connection which must be closed first. В чем проблема? Помогите пожалуйста. ... |
| 21.11.2014, 14:24:21 |
материлизуй Код: c# 1. ... |
| 21.11.2014, 14:51:09 |
handmadeFromRu, Спасибо! Все заработало) ... |
| 21.11.2014, 14:57:20 |
handmadeFromRu, там что только один коннект разрешен? ... |
| 21.11.2014, 15:43:22 |
ViPRos, для одного соединения можно использовать только один активный DataReader. Именно об этом говорит текст ошибки. Если бы у TC был бы MS SQL, то можно было бы использовать MARS (Multiple Active Recodrsets) и открыть несколько DataReader-ов, но у него MySQL. ... |
| 21.11.2014, 16:01:47 |
Sabyrov.Talgat Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Данный код неэффективен с точки зрения кол-ва запросов. Первым запросом ты получишь список из N городов. Затем в цикле для каждого города будет новый запрос чтобы получить список людей. То есть кол-во запросов будет N+1. Таблицы City и Person наверняка связаны ключами. Если нет, то их следует связать. И значит в модели будут навигационные свойства между сущностями City и Person. И тогда код можно записать так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. При таком подходе запрос должен быть один. Проверить это можно с помощью IntelliTrace. ... |
| 21.11.2014, 16:23:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356855]: |
52ms |
60ms |
| others: | 296ms |
| total: | 478ms |
