Как сделать Html.ValidationMessageFor в виде <div class='ttt'>errormessage</div> Срочно
Добрый день. Как сделать Html.ValidationMessageFor в виде необходимого шаблона <div class='ttt'>errormessage</div> [Display(Name = "Имя пользователя")] [Required(ErrorMessage = "Вы не ввели [Имя пользователя]")] [StringLength(50)] public string UserName { get; set; } Помогите, пожалуйста. Срочно Чтобы было не "Вы не ввели [Имя пользователя]" а <div class='ttt1'><div class='ttt2'>Вы не ввели [Имя пользователя]</div></div> Если можна приммером ... |
| 21.11.2014, 14:53:44 |
| 21.11.2014, 15:03:53 |
carrotikstinggga, How to customize Html.ValidationMessageFor in ASP MVC Отличный пример. Только он у меня сразу отображается. А когда валидация исчезает и ничего нет. ... |
| 21.11.2014, 15:53:00 |
stingggacarrotikstinggga, How to customize Html.ValidationMessageFor in ASP MVC Отличный пример. Только он у меня сразу отображается. А когда валидация исчезает и ничего нет. И есть ли возможность не средствами C# это делать а как-то в шаблоне каком-то чтобы легко менять. А то так можно устать переписывать методами классов :( ... |
| 21.11.2014, 15:55:52 |
stinggga, Вопрос снят. ... |
| 21.11.2014, 15:59:18 |
carrotikstinggga, How to customize Html.ValidationMessageFor in ASP MVC И всё таки вопрос есть . А именно сдел так : public static MvcHtmlString MyValidationMessageFor<TModel, TProperty>(this HtmlHelper<TModel> helper, Expression<Func<TModel, TProperty>> expression) { return MvcHtmlString.Create("<div class='error alerticon'><div class='message'><ul>" + helper.ValidationMessageFor(expression).ToString() + "</ul></div></div>"); } Но появляется при загрузке view а кода срабатывает валидация исчезает. Что я не так делаю ? ... |
| 21.11.2014, 16:08:58 |
stinggga, ...честно говоря, я с MVC на шапочном знакомстве, погуглил ссылку и нашел ... но есть там еще вот это You will need to include the namespace of this static extension method in your view, or put this into System.Web.Mvc.Html directly. ...что они имеют в виду, сделать ссылку using на метод во вьюхе, или еще как? ... |
| 21.11.2014, 16:23:23 |
carrotikstinggga, ...честно говоря, я с MVC на шапочном знакомстве, погуглил ссылку и нашел ... но есть там еще вот это You will need to include the namespace of this static extension method in your view, or put this into System.Web.Mvc.Html directly. ...что они имеют в виду, сделать ссылку using на метод во вьюхе, или еще как? Я тоже на этом уровне :) asp.net webforms моя стихия. [Display(Name = "Имя пользователя")] [Required(ErrorMessage = "Вы не ввели [Имя пользователя]")] [StringLength(50)] //[UIHint("name_feedback_except"), AllowHtml] public string UserName { get; set; } ... public static MvcHtmlString MyValidationMessageFor<TModel, TProperty>(this HtmlHelper<TModel> helper, Expression<Func<TModel, TProperty>> expression) { return MvcHtmlString.Create("<div class='error alerticon'><div class='message'><ul> " + helper.ValidationMessageFor(expression, String.Empty).ToString() + "</ul></div></div>"); } ... При загрузке страницы всё красиво выведено Но должно после нажатия кнопки submit. А вывод <div class='error alerticon'><div class='message'><ul>  после submit исчезает. вообщем всё хорошо только наоборот :) ... |
| 21.11.2014, 16:30:22 |
->...что они имеют в виду, сделать ссылку using на метод во вьюхе, или еще как? сделал ... |
| 21.11.2014, 16:31:03 |
stinggga, может всё таки кто-то может помочь в данном вопросе ? 1)Необходимо чтобы в валидации было не "Вы не ввели [Имя пользователя]" а <div class='ttt1'><div class='ttt2'>Вы не ввели [Имя пользователя]</div></div> 2)Сделал public static MvcHtmlString MyValidationMessageFor<TModel, TProperty>(this HtmlHelper<TModel> helper, Expression<Func<TModel, TProperty>> expression) { return MvcHtmlString.Create("<div class='error alerticon'><div class='message'><ul> " + helper.ValidationMessageFor(expression, String.Empty).ToString() + "</ul></div></div>"); } @Html.MyValidationMessageFor(model => model.UserName) но теперь при отображении view вся эта байда без самого сообщения о ошибки показывается <div class='error alerticon'><div class='message'><ul> а должно только при нажатии submit и если пустое поле. Подскажите , пожалуйста, что я не так делаю. Может есть какой-то другой способ ? ... |
| 24.11.2014, 11:37:02 |
в контроллере у тебя 2 метода для страницы GET и POST? в первом сбрасывай ошибки валидации модели Код: c# 1. ... |
| 24.11.2014, 12:24:11 |
Konst_Oneв контроллере у тебя 2 метода для страницы GET и POST? в первом сбрасывай ошибки валидации модели Код: c# 1. Всё так же :( Я правильно вас понял ?! public ActionResult ConactsRav() { ModelState.Clear(); mvc.Models.FeedbackModel mod = new mvc.Models.FeedbackModel(); return View(mod); } [HttpPost] public ActionResult ConactsRav(mvc.Models.FeedbackModel mod) { ViewData["isendok"]= "0"; if (ModelState.IsValid) { mvc.Models.ravagencyEntities r = new mvc.Models.ravagencyEntities(); item.ipadress = HttpContext.Request.UserHostAddress; ...... item.status = 0; r.AddTofeedbacks(item); r.SaveChanges(); return View("Conacts"); } return View(mod); } ... |
| 24.11.2014, 12:32:38 |
перед return надо ... |
| 24.11.2014, 12:50:40 |
Konst_Oneперед return надо public ActionResult ConactsRav() { mvc.Models.FeedbackModel mod = new mvc.Models.FeedbackModel(); ModelState.Clear(); return View(mod); } Всё тоже :) ... |
| 24.11.2014, 12:55:15 |
а что у вас во View? покажите его код ... |
| 24.11.2014, 12:57:41 |
Konst_Oneа что у вас во View? покажите его код @using (Html.BeginForm()) { @Html.ValidationSummary(true) <!-- Форма обратной связи --> <div id="feedback" runat="server" style='@(((string)ViewData["isendok"] == "1") ? "display: none" : "")' > <div class="pushmessage" id="jdisabled"> Для того, чтобы воспользоваться формой обратной связи, включите, пожалуйста, javascript в Вашем браузере</div> <div id="jenable" class="turnoff"> <div class="field" id="name"> <div class="field-container"> <div class="field-name nameicon"> <label for="iname"> Ваше имя</label></div> <div class="input-container"> @Html.EditorFor(model => model.UserName, new { @class = "checkfield", id = "iname", name = "name" }) </div> </div> @Html.MyValidationMessageFor(model => model.UserName) </div> ... |
| 24.11.2014, 12:59:00 |
Мне нужно текст ошибки заключить в <div class='error alerticon'><div class='message'><ul>XXXX</ul></div></div> сдела так public static MvcHtmlString MyValidationMessageFor<TModel, TProperty>(this HtmlHelper<TModel> helper, Expression<Func<TModel, TProperty>> expression) { return MvcHtmlString.Create("<div class='error alerticon'><div class='message'><ul> " + helper.ValidationMessageFor(expression, String.Empty).ToString() + "</ul></div></div>"); } ... |
| 24.11.2014, 13:00:55 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 24.11.2014, 13:54:58 |
Konst_One Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Супер теперь при первом открытии не показывает. Пол дела сделано. Но и при валидации как и прежде пусто не выводит ничего ! ... |
| 24.11.2014, 14:39:50 |
stingggaKonst_One Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Супер теперь при первом открытии не показывает. Пол дела сделано. Но и при валидации как и прежде пусто не выводит ничего ! По ходу в этот иф оно воообще не заходит. Я поставил обычный он тоже если в этом ифе не отображается @Html.MyValidationMessageFor(model => model.UserName) @Html.ValidationMessageFor(model => model.UserName) ... |
| 24.11.2014, 14:43:38 |
Код: c# 1. скобку одну потерял ... |
| 24.11.2014, 14:46:10 |
Konst_One Код: c# 1. скобку одну потерял Да я видел. Он не заходит в if В результате вот такая байда как на рисунке ? ... |
| 24.11.2014, 14:58:00 |
перепишите через обычный @Html.TextBox("name") и @Html.ValidationMessage("name") ... |
| 24.11.2014, 15:01:12 |
name = "name" } вы имя переопределяете! ... |
| 24.11.2014, 15:03:24 |
Konst_One name = "name" } вы имя переопределяете! Не совсем понял :( Просто в mvc совсем недавно. Поэтому , больно не бейте. Может подскажите примерчиком как такое сделать ... |
| 24.11.2014, 15:05:41 |
start [/forum/search_topic.php?author=misa_bov&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
30ms |
72ms |
112ms |
| others: | 898ms |
| total: | 1218ms |
