Использование сторонних http-сервисов в классе Page
Добрый день! Интересует вопрос можно ли использовать http-сервис другого приложения в коде страниц? например: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. вот так у меня аякс возвращает JSON , но потом надо обрабатывать это на javascript, Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. а ведь намного удобнее было-бы это сделать на С# ... |
| 30.11.2014, 10:10:09 |
AspUser, Старайтесь выражать мысль адекватно, что вас интересует кроссдоменный запрос с клиента или работа с вебклиентом в серверном коде? ... |
| 30.11.2014, 10:19:23 |
Где-то в степи, мне интересно брать данные от http-сервиса , и готовить на С# страницу из этих данных , а потом же опять подгрузить ее аяксом типо: Код: javascript 1. я бы не сказал сто это кроссдоменные запросы(мало понимаю), предполагается использование на одном сервере (максимум локальная сеть). например на 1с - http-сервис данные из него хочу тут обрабатывать: Код: plaintext 1. ... |
| 30.11.2014, 10:51:25 |
AspUser, смысл обрабатывать данные на сервере есть когда в данных содержится приватная информация, равно в условиях запроса, или данные нужно сохранять на сервере, в остальных случаях ( как получить представление) обыкновенный кроссдоменный с клиента,( нагрузку перенести на клиента), тем более чем больше читаю эту ветку, тем больше нравится JS ... |
| 30.11.2014, 11:06:24 |
Спасибо что делитесь опытом! Где-то в степиAspUser, смысл обрабатывать данные на сервере есть когда в данных содержится приватная информация... ну например заказы конкретного юзера, но я сейчас скорее пытаюсь связать разные приложения , поэтому преследую цель как привычными DropDownList и подобными набросанными на страницу серверными объектами отображать "чужие"(http-сервис) данные? ... |
| 30.11.2014, 11:24:43 |
Где-то в степиAspUser, или данные нужно сохранять на сервере... это тоже очень интересно . Как данные с http-сервиса получить ? чтобы разложить в базу веб-приложения ... |
| 30.11.2014, 11:28:01 |
AspUserГде-то в степиAspUser, или данные нужно сохранять на сервере... это тоже очень интересно . Как данные с http-сервиса получить ? чтобы разложить в базу веб-приложения Вы читать не умеете ? Я или работа с вебклиентом в серверном коде? ... |
| 30.11.2014, 11:31:17 |
видать неправильно подбираю слова, поэтому пока ответа не получил, хоть какие-то ключевые слова или классы дайте чтоб я от вас на гугл переключился. Как данные с http-сервиса получить чтобы обработать серверным кодом в aspnet webforms? ... |
| 30.11.2014, 11:50:22 |
AspUser, да так и наберите: c# вебклиент, хотя что там у вас за SOA одному богу известно.. ... |
| 30.11.2014, 12:00:26 |
AspUserя сейчас скорее пытаюсь связать разные приложения...Рекомендую: Шаблоны интеграции корпоративных приложений . ... |
| 30.11.2014, 14:02:13 |
AspUser, какие конкретно приложения Вы пытаетесь интегрировать и зачем? Вполне может оказаться, что ни WebForms, ни клиентский код - это не те места, где следует обращаться к "http-сервис"-у. ... |
| 30.11.2014, 14:04:42 |
AspUserКак данные с http-сервиса получить чтобы обработать серверным кодом в aspnet webforms? Сервисы бывают разные (ASMX, OData, WCF, WEB API, SOAP и т.д.), впрочем, как и форматы в которых одни предоставляют данные (XML, JSON). И у каждого из них есть свой API. Поэтому важно определиться с API и форматом данных, которые сервис может выдавать, а потом выбирать подходяший "получатель" данных для их обработки. ... |
| 01.12.2014, 00:23:06 |
start [/forum/search_topic.php?author=Aleks+Stepowoy&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
44ms |
91ms |
| others: | 604ms |
| total: | 837ms |
