Как увеличить таймаут?
Помогите увеличить время.Запрос выполняется минуту , asp.net по прошествию 30 секунд отваливается пробывал ставить различные параметры. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 01.06.2012, 14:06:24 |
хм.. может это таймаут запроса к iis? http://msdn.microsoft.com/en-us/library/e1f13641.aspx Попробуйте заюзать что-то из этого: Код: xml 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.06.2012, 14:14:44 |
Таймаут чего, сессии или соединения с БД? ... |
| 01.06.2012, 18:31:33 |
SanSYSхм.. может это таймаут запроса к iis? http://msdn.microsoft.com/en-us/library/e1f13641.aspx Попробуйте заюзать что-то из этого: Код: xml 1. 2. 3. 4. Не помогает выбивает с ошибкой Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 04.06.2012, 11:11:45 |
Fidor, тебе нужно в коде увеличить таймаут выполнения sql c помощью SqlCommand.CommandTimeout . ... |
| 04.06.2012, 11:19:03 |
Fidor, тебе нужно в отклике на событие Inserting или Updating или Selecting (зависит от твоей операции) твоего SqlDataSource в переданном параметре найти SqlCommand и там проставить время выполнения запроса. Ошибка лезет из-за того, что стандартное время выполение запроса у твоего SqlCommand стоит 30 секунд, а тебе надо больше ... |
| 04.06.2012, 11:19:16 |
Fidor, не слушай тех что выше (кроме МСУ) FidorЗапрос выполняется минуту Профилируй запрос, посмотри план, оптимизируй БД, т.к. необходимо исправлять первопричину, а не подстраиваться под обстоятельство медленного запроса ... |
| 04.06.2012, 11:22:35 |
Всем большое спасибо SqlCommand.CommandTimeout помог Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 06.06.2012, 14:32:14 |
Fidor, таки решил подстроиться? Если не секрет - почему запрос настолько медленно отрабатывает, что там такого плохого? ... |
| 06.06.2012, 14:39:48 |
Похожая проблема. При запуске хранимой процедуры из приложения asp.net mvc3 выполнение прерывается по таймауту через 30 с. Время выполнения хранимой процедуры в самом деле составляет 1.5 минуты. Как увеличить время ограничения по таймауту? ... |
| 02.12.2014, 15:18:39 |
SergeVRПохожая проблема. При запуске хранимой процедуры из приложения asp.net mvc3 выполнение прерывается по таймауту через 30 с. Время выполнения хранимой процедуры в самом деле составляет 1.5 минуты. Как увеличить время ограничения по таймауту? Если все так плохо и ХП оптимизировать не выходит, то что используете SqlCommand или EF? Если первое, то Код: c# 1. Если второе, то Код: c# 1. ... |
| 02.12.2014, 15:36:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356836]: |
62ms |
66ms |
| others: | 344ms |
| total: | 555ms |
