добавление скрытого, неизменяемого параметра к маршруту
Здравствуйте! Есть контроллер, которые возвращает перечень городов: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Задача следующая: не передавать код региона как параметр в запросе, а изменить url. Например: localhost/ru/cities, localhost/by/cities, localhost/ua/cities. При этом нужно использовать один и тот же контроллер Cities, но int region получать в зависимости от адреса. Была попытка поменять маршруты: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В принципе все работало, но при запросе localhost/ru/cities?2, получается каша. Можно ли как-то сделать так чтобы region нельзя было изменить в запросе? Или возможно есть более правильный способ решить мою проблему? ... |
| 15.12.2014, 08:57:54 |
Pessimus, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. убрать выделенное. Более правильный способ, обрабатывать текстовое представление {region} в самом контроллере, а не на уровне маршрутизации: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 15.12.2014, 09:36:47 |
hVostt, первый вариант с удалением /{region} из маршрута не помог. При запросе с параметром region=555 произойдет изменение региона. Воспользуюсь вторым вариантом. Спасибо за помощ ... |
| 15.12.2014, 11:28:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356815]: |
23ms |
61ms |
59ms |
| others: | 326ms |
| total: | 531ms |
