Как оптимизировать код чтобы читать Xml файл.
Есть код для чтения Xml файлами сам файл нужно его оптимизировать. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 16.12.2014, 19:11:11 |
Dmitriy78781, оптимизировать по какому параметру: читабельность (понятность), краткость кода, объём используемой памяти, скорость выполнения? ... |
| 16.12.2014, 19:29:31 |
По скорости выполнения. ... |
| 16.12.2014, 19:31:56 |
Мне нужно быстро вывести список стран в ListBox по этому нужно оптимизировать код. ... |
| 16.12.2014, 19:36:44 |
Dmitriy78781По скорости выполнения. Не использовать ArrayList. Использовать List<T>. Не использовать XmlDocument. Если есть возможность, использовать LinqToXml - XDocument/XElement. Если такой возможности нет (старая версия фреймворка), тогда использовать XPathDocument + XPathNavigator, но это только в том случае, когда не нужно менять документ. Не использовать GetElementsByTagName - работает медленно. Следует либо итерироваться по коллекции узлов (как в данном коде), либо использовать свойства типа FirstChild, NextSibling. Не следует использовать XPath - очень медленно. И вообще, каков размер документа, что нужно оптимизировать работу с ним? Неужто миллионы записей? Самый быстрый способ - использовать потоковый XmlReader. ... |
| 16.12.2014, 20:25:00 |
Dmitriy78781, так ли уж критична скорость выполнения с учетом передачи по сети, если используется очень часто кешируйте выборку на худой конец при старте приложения парсить в кеш, имхо не отломится - подождут ... |
| 16.12.2014, 20:42:04 |
Я создаю сайт где для регистрации будет выбираться страна, область, город. ... |
| 16.12.2014, 22:18:42 |
Самое быстрое чтение файлов - через XmlReader , быстрее прочитать не получится. Вот тут проводится тест чтения xml размером 1.4Gb, код отрабатывает моментально. ... |
| 16.12.2014, 22:58:58 |
Я бы использвал сериализацию, хотя правильнее сказать десериализацию XmlSerializer , который, кстати, использует XmlReader. ... |
| 17.12.2014, 00:20:41 |
МСУСамое быстрое чтение файлов - через XmlReader , быстрее прочитать не получится. Вот тут проводится тест чтения xml размером 1.4Gb, код отрабатывает моментально. На гигабайтных файлах работа в XmlReader/XmlWriter единственный возможный вариант. ... |
| 17.12.2014, 11:27:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356810]: |
25ms |
48ms |
71ms |
| others: | 301ms |
| total: | 500ms |
