MVC4 перенапрвление на авторизацию JS скриптов
Добрый день! есть MVC проект, на главной странице подгружаются js скрипты и css таким образом Код: html 1. при запуске из студии и на некоторых IIS все работает нормально, на одной IIS, наблюдается следующая проблема, что если пользователь не авторизирован, то загрузка скриптов перенаправляется на страницу логина, браузер пытается загрузить такую вот ссылку Код: html 1. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Заранее благодарен! ... |
| 23.12.2014, 11:40:24 |
Stanislav, веб конфиг покожи ... |
| 23.12.2014, 12:02:03 |
hVosttStanislav, веб конфиг покожи ... |
| 23.12.2014, 12:10:17 |
Stanislav, убери: Код: xml 1. постарайся всегда обходиться без этого параметра, даже когда это нужно, есть другие пути ... |
| 23.12.2014, 12:50:08 |
hVosttStanislav, убери: Код: xml 1. постарайся всегда обходиться без этого параметра, даже когда это нужно, есть другие пути Спасибо! Убрал, путь теперь определяется правильно, но пишет что не могу загрузить файл (на все скрипты) т.к. не авторизован Failed to load resource: the server responded with a status of 401 (Unauthorized) ... |
| 23.12.2014, 13:08:48 |
Stanislav, Попробуй добавить настройки авторизации для папок со стилями и скриптами: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. возможно на том IIS-е, где не работает, по умолчанию закрыто всё ... |
| 23.12.2014, 13:21:15 |
Stanislav, добавляй в глобальную секцию <configuration> ... |
| 23.12.2014, 13:22:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356794]: |
28ms |
89ms |
89ms |
| others: | 303ms |
| total: | 577ms |
