кирилический asp:HyperLink
Код: c# 1. Путь к файлу и имя его на кириллице... а ссылку делает на абре-кадабре посоветуйте что и как... _____________________ С уважением, Василий. ... |
| 12.12.2014, 15:07:31 |
cherik1, .. попробуйте вот так Код: c# 1. How to deal with special characters in ASP.NET's HyperLink.NavigateUrl? ... |
| 12.12.2014, 15:30:29 |
carrotik, Невызываемый член "System.Web.UI.WebControls.WebControl.Attributes" не может использоваться в качестве метода. ... |
| 12.12.2014, 15:46:19 |
cherik1, ... это я ссылку дал "как есть", а вообще говоря, зачем использовать HyperLink на файл, если можно вместо нее поставить, например, LinkButton, в обработчике которой с сервера найти файл и загрузить его через Response ... Тогда никаких проблем со ссылкой не будет, хоть она японская ... ... |
| 12.12.2014, 18:07:47 |
cherik1, В web.config поставь формат для файлов utf-8 ... |
| 13.12.2014, 02:59:27 |
Calabonga, сделал - не помогло... carrotik, а как? например вот Response.Redirect(HiddenField1.Value) не работает ... даже если через HttpUtility.UrlPathEncode енго пропуситить имя файла такое K:\Общие документы\.... то есть совсем без кириллицы не обойтись ... |
| 15.12.2014, 10:52:27 |
firefox кириллицу понимает. IE - нет Но оба заменяют символ "\" на "/"... зачем-то ... |
| 15.12.2014, 11:56:33 |
cherik1Но оба заменяют символ "\" на "/"... зачем-то это правильно ... |
| 15.12.2014, 12:12:14 |
cherik1Calabonga, сделал - не помогло... carrotik, а как? например вот Response.Redirect(HiddenField1.Value) не работает ... даже если через HttpUtility.UrlPathEncode енго пропуситить имя файла такое K:\Общие документы\.... то есть совсем без кириллицы не обойтись .. я на WebForms заружал файлы с диска (там кириллические названия и папки) примерно вот каким образом: на IIS создаю виртуальный каталог, напр, SmetaFiles, который направлен на физический каталог на диске .. А в коде LinkButton, например внутри грида: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. .. это фрагмент живого рабочего кода на VB.NET (С# аналогично) ... ... |
| 15.12.2014, 13:39:46 |
hVostt, но мне надо просто ссылку на файл указать file:///C:/общие докменты/Sti_Trace.pdf ... |
| 17.12.2014, 15:49:20 |
cherik1hVostt, но мне надо просто ссылку на файл указать file:///C:/общие докменты/Sti_Trace.pdf в вебе пути разделяются слешем, это только в винде обратный слеш используется, больше нигде. ... |
| 17.12.2014, 16:05:55 |
в вашем коде он просто качает файлы, а мне надо чтобы он открывал Ну неужели это так сложно сделать??????????????? ... |
| 24.12.2014, 12:43:47 |
carrotik, спасибо - сделал - разобрался - ну, а если мне не надо скачивать файлы... мне надо открывать... тогда как??? Код: c# 1. 2. 3. В принципе, уже в таком виде меня удовлетворяет, но хочется все-таки сделать в соответствии с ТЗ... ... |
| 25.12.2014, 12:36:42 |
carrotik, и кстати, в этом случае совсем не обязательно подключать папку к iis... ... |
| 25.12.2014, 12:56:40 |
cherik1carrotik, и кстати, в этом случае совсем не обязательно подключать папку к iis... .. я знаю, но таким образом удобнее видеть ее в коде .. но это на любителя ... что касается - открыть, а не загрузить, так вообще говоря код вызывает диалог в браузере "Сохранить/открыть.." где можно установить птичку "всегда открывать.." .. В разных браузерах разные диалоги, но суть одна ... Или я не понимаю, что вам надо ... ... |
| 25.12.2014, 13:04:34 |
carrotik,нууу как Код: c# 1. вот такой код пытаюсь поставить он мне выдает "Выбранный документ не может быть открыт"... то есть мне желательно в самом браузере открыть PDF-ку... ... |
| 25.12.2014, 13:32:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356790]: |
52ms |
54ms |
| others: | 304ms |
| total: | 472ms |
