Signalr отправка сообщений по UserID
Добрый день. Как сменить привязку в Signalr hub username => connectionid , отправки сообщений. на userid => connectionid. Сейчас сделано так , неудобно когда сообщения нужно отправлять зная userid. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Вычитал такое SignalR provides ConnectionId for each connection. To find which connection belongs to whom (the user), we need to create a mapping between the connection and the user. This depends on how you identify a user in your application. In SignalR 2.0, this is done by using the inbuilt IPrincipal.Identity.Name, which is the logged in user identifier as set during the ASP.NET authentication. However, you may need to map the connection with the user using a different identifier instead of using the Identity.Name. For this purpose this new provider can be used with your custom implementation for mapping user with the connection. тут но что то не осилю найти как привязку сменить . вообщем нужен бест вей, отправки сообщений пользователю, зная userid Спасибо. ... |
| 08.01.2015, 11:20:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356764]: |
39ms |
50ms |
| others: | 313ms |
| total: | 481ms |
