error404
Подскажите, как правильно обрабатывать 404-ю ошибку. Сейчас сделано следующее: <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="~/error.aspx" > <error statusCode="403" redirect="~/error.aspx" /> <error statusCode="404" redirect="~/error404.aspx" /> <error statusCode="500" redirect="~/error.aspx" /> </customErrors> Если в error404.aspx.cs добавить ... |
| 09.01.2015, 12:44:15 |
error404
Подскажите, как правильно обрабатывать 404-ю ошибку. Сейчас сделано следующее: <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="~/error.aspx" > <error statusCode="403" redirect="~/error.aspx" /> <error statusCode="404" redirect="~/error404.aspx" /> <error statusCode="500" redirect="~/error.aspx" /> </customErrors> Если в error404.aspx.cs добавить Response.StatusCode = 404; Response.StatusDescription = "File not found"; то локально страница открывается и статус 404, но реальный сайт вместо этой страницы отдаёт свою дефолтную 404. Если в error404.aspx.cs заокоментить эти строки Response.StatusCode = 404; Response.StatusDescription = "File not found"; то реальный сайт в случае ошибки 404 показывает error404.aspx верно, но со статусом 200. Как сделать так, чтобы сайт правильно отдавал error404.aspx со статусом 404. Изменение customErrors mode на On или Off никак не меняет ситуацию ... |
| 09.01.2015, 12:50:20 |
error404
igan, Mode здесь не при чем. Конечно статус будет 200 - это же редирект обработчика ошибок на Вашу Error404.aspx. Так что все верно. зачем Вам еще один HTTP Response со статусом 404? Какова цель? ... |
| 09.01.2015, 12:56:42 |
error404
Для seo. Можно конешно error404.aspx запретить индексировать в robots.txt но хочется научиться отдавать свой контент со статусом 404. ... |
| 09.01.2015, 12:59:47 |
error404
igan, Если Вы это и сделаете, то получите бесконечную рекурсию на Error404.aspx с постоянной перегрузкой этой страницы пока не убьете ее. ... |
| 09.01.2015, 13:02:31 |
error404
Не изобретайте велосипед, CustomErrors был создан чтобы автоматизировать процесс редиректа пользователя на юзер-фриендли страницу по статусу HTTP response. ... |
| 09.01.2015, 13:04:24 |
error404
В этом и есть вопрос - как запретить серверу для конкретной страницы реагировать на отдаваемый ей статус. У яндекса ( например http://ya.ry/usdsdjhdsdf/) отадётся свой контент со статусом 404. Я также кочу. ... |
| 09.01.2015, 13:05:56 |
error404
igan, Возьмите Fiddler или WinShark и посмотрите какой статут Yandex возвращает на ошибке 404. ... |
| 09.01.2015, 13:08:13 |
error404
Я сначала посмотрел как сделано у яндекса - там отдаётся frendly контент со статусом 404. Я теперь хочу сделать у себя также. Локально работает. ... |
| 09.01.2015, 13:11:28 |
error404
Или можно поставить вопрос иначе: Как поменять содержимое дефолтной404, которую отдаёт iis http://s010.radikal.ru/i314/1501/63/af3e59ad53c3.png ... |
| 09.01.2015, 13:25:57 |
error404
igan, Так просто 'нарисовать' в Error404.aspx что-то похожее - оформить и по-дружески пользователю сообщить: "Ошибка 404, Страница не найдена". И дать линк обратно на главную. ... |
| 09.01.2015, 13:43:11 |
error404
Axeleron, статус будет 200. А нужно вывести этоже со статусом 404. ... |
| 09.01.2015, 13:59:42 |
error404
igan, Ну сделайте так в Error404.aspx.cs Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.01.2015, 14:16:07 |
error404
Axeleron, после добавления вашего кода, ситуация не изменилась. Ведёт себя также, как и с этим кодом Response.StatusCode = 404; Response.StatusDescription = "File not found"; ... |
| 09.01.2015, 20:05:30 |
error404
сейчас задачу решил так: ... |
| 09.01.2015, 20:11:15 |
error404
сейчас задачу решил так: тут %SystemDrive%\inetpub\custerr\<LANGUAGE-TAG>\404.htm разместил свой html ... |
| 09.01.2015, 20:12:20 |
error404
не совсем понятно, о каком типе проекта идет речь, но в MVC можно так ... |
| 10.01.2015, 00:41:45 |
error404
Calabongaне совсем понятно, о каком типе проекта идет речь, но в MVC можно так в первом же сообщении aspx фигурирует ... |
| 10.01.2015, 10:50:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356762]: |
31ms |
60ms |
26ms |
107ms |
| others: | 341ms |
| total: | 612ms |
