Не работает скрипт если в строке символ '
Вот этот алерт не работает: javascript:alert('column 'ActionID'.') На что нужно исправить или как написать, чтобы работало? ... |
| 27.01.2015, 09:56:18 |
Код: javascript 1. ... |
| 27.01.2015, 11:15:16 |
Shocker.Pro, Данные тянутся из БД Код: html 1. ... |
| 27.01.2015, 11:31:04 |
Pavluha, Вот этот текст не могу вывести: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_Journal_Action". The conflict occurred in database "Archive", table "Audit.Action", column 'ActionID'. The statement has been terminated. Понять не могу что с ним. ... |
| 27.01.2015, 11:50:31 |
Хрустальный шар не смог подсказать: - содержимое функции ShowDesc - в чем заключается "не могу вывести" и "не работает" - строку, на которой происходит ошибка ... |
| 27.01.2015, 12:17:14 |
Shocker.Pro, Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 27.01.2015, 14:24:29 |
Shocker.ProХрустальный шар не смог подсказать: - в чем заключается "не могу вывести" и "не работает" Даже алерт с этим сообщение не отображается ... |
| 27.01.2015, 14:26:56 |
PavluhaДаже алерт с этим сообщение не отображаетсяа где в приведенном коде алерт? я не вижу. Судя по вашему коду, в div-е окажется текст "@desc" ... |
| 27.01.2015, 14:30:00 |
Shocker.Pro, Вы глубоко ошибаетесь. В див попадает сообщение. Алерт я делал так: Код: html 1. 2. После просмотра разметки страницы элемент выглядит так: Код: html 1. 2. ... |
| 27.01.2015, 14:48:02 |
Еще сделал так, подумал в этом проблема. Не помогло Код: c# 1. ... |
| 27.01.2015, 14:49:10 |
PavluhaВы глубоко ошибаетесь. В див попадает сообщение.так и говорите, что этот фрагмент в RAZORе написан. Параметр onclick должен быть обрамлен кавычками, тут апострофы не катят ... |
| 27.01.2015, 15:00:30 |
Shocker.ProПараметр onclick должен быть обрамлен кавычками, тут апострофы не катят И так и так пробовал. Вот этот кусок работает: Код: html 1. Апострофы в коде. В разметке уже кавычки. Я скопировал из RAZORа и вставил текст уже, а не переменную. Сори А тот нет. ... |
| 27.01.2015, 15:07:38 |
сейчас проблема осталась? четко указывайте при приведении кода, где разметка Razor, а где результат на клиенте. ... |
| 27.01.2015, 15:16:33 |
Shocker.Pro, Да, проблема не решилась. Вот кусок кода страницы, где первая строка не отображается, а вторая отображается. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 27.01.2015, 15:21:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356742]: |
61ms |
86ms |
| others: | 289ms |
| total: | 510ms |
