Кракозябры
Привет Что-то не пойму чего не так. На разных IIS asp.net приложение работает по-разному. На одном никаких проблем нет, на другом на одних страницах надписи (на русском) на кнопках и названиях столбцов нормальные, на других страницах кракозябры. Настройки .NET Globalization обоих серверов одинаковы: Culture: Russian (Russia) (ru-RU) Enable client base culture: False UI culture: Invariant Language (Invariant Country) File: windows-1251 Requests: utf-8 Respons headers: eutf-8 Responses: utf-8 Все страницы наследуют от мастер-страницы, где <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> . Из-за чего может быть такое? ... |
| 29.01.2015, 13:09:24 |
Кракозябры
Не так. Выяснилось что ситуация воспроизводится на любом сервере если приложение было собрано при помощи командной строки: msbuild /p:DeployOnBuild=true /p:PublishProfile=ToFile /p:VisualStudioVersion=12.0 В PublishProfile настроено публиковать в файл по определённому пути. После этого файлы копируются в каталог IIS вручную. Если собирать в студии то проблем нет. Кто знает как правильно опубликовать проект из командной строки? ... |
| 29.01.2015, 13:49:01 |
Кракозябры
Вообще, из visual studio проект запускается с теми же проблемами если эта самая студия стоит серваке с windows server 2008 R2. В локальных настройках везде Russian стоит. Как побороть-то? ... |
| 29.01.2015, 15:48:53 |
Кракозябры
rigorMortisВообще, из visual studio проект запускается с теми же проблемами если эта самая студия стоит серваке с windows server 2008 R2. В локальных настройках везде Russian стоит. Как побороть-то? .. у меня тоже на 2008r2 стоит и студия и IIS, в настройках .NET Globalization сервера Культура: Инвариантная культура ... попробуйте так ... ... |
| 30.01.2015, 10:44:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356736]: |
26ms |
68ms |
56ms |
| others: | 296ms |
| total: | 499ms |
