ASP.NET Identity
Всем привет. пытаюсь разобраться в данной системе. на сколько я понял атрибут "Email" является обязательным? подскажите как переделать что бы для регистрации/авторизации можно было использовать другой атрибут например "0123" и что бы "Email" был не обязательным полем, приложение будет использоваться в локальной сети. заранее спасибо ... |
| 10.02.2015, 07:29:15 |
ASP.NET Identity
некоректно написал под атрибутом "0123" подразумевается что то типа public string Login. т.е. хочу что бы авторизация и регистрация была по логину а email не был обязательным полем ... |
| 10.02.2015, 09:36:21 |
ASP.NET Identity
что никто не может подсказать в какую сторону капнуть, или идея не жизнеспособна и все поэтому молчат?! ... |
| 10.02.2015, 13:42:44 |
ASP.NET Identity
bald56rus, В валидаторе пользователя нужно установить RequireUniqueEmail = false Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Добавить в LoginViewModel и RegisterViewModel свойства Name и убрать свойство Email. Отредактировать методы действия и представления регистрации и входа. ... |
| 10.02.2015, 14:06:05 |
ASP.NET Identity
Irbis2014bald56rus, В валидаторе пользователя нужно установить RequireUniqueEmail = false Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Добавить в LoginViewModel и RegisterViewModel свойства Name и убрать свойство Email. Отредактировать методы действия и представления регистрации и входа. лучше так не делать !!! , зачем в базе не уникальные емайлы ???? Меняйте RegisterViewModel если не нужно емайл [Required] [EmailAddress] [Display(Name = "Електронна пошта")] public string Email { get; set; } ну и базу гляньте , что там на Email , тгдд, допустим или нет ... |
| 10.02.2015, 14:11:12 |
ASP.NET Identity
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. меняю модель: добавляю логин поле, result.Succeeded возвращает false: Email не может быть пустым. ... |
| 10.02.2015, 14:19:03 |
ASP.NET Identity
Отключил проверку на уникальность "Email" в валидаторе, Irbis2014 спасибо.проверку на уникальность "Email" думаю можно будет сделать через библиотеку JQuery.validate.js всем спасибо ... |
| 11.02.2015, 07:23:37 |
ASP.NET Identity
bald56rusОтключил проверку на уникальность "Email" в валидаторе, Irbis2014 спасибо.проверку на уникальность "Email" думаю можно будет сделать через библиотеку JQuery.validate.js всем спасибо Отключите также проверку на уникальность логина ! ... |
| 11.02.2015, 21:25:15 |
ASP.NET Identity
Andrey1306bald56rusОтключил проверку на уникальность "Email" в валидаторе, Irbis2014 спасибо.проверку на уникальность "Email" думаю можно будет сделать через библиотеку JQuery.validate.js всем спасибо Отключите также проверку на уникальность логина ! напрасно Вы так, в базе поле "Email" является полем необязательным для заполнения, проблема была в "RequireUniqueEmail" при значении в "true" нельзя было поле "Email" оставить пустым, даже при редактировании модели как Вы указали постом выше. я понимаю что невалидный "Email" не есть хорошо, но при регистрации пользователя можно сделать валидацию данного поля средствами JQuery.validate.js(т.е. проверять наличие указанного email в базе). всем спасибо ... |
| 12.02.2015, 07:38:01 |
ASP.NET Identity
bald56rus что бы "Email" был не обязательным полем, приложение будет использоваться в локальной сети. заранее спасибо Откуда вообще берутся такие желания? А забудет пользователь пароль, какие действия? Дергать админа за штанину? ... |
| 12.02.2015, 08:29:19 |
ASP.NET Identity
Monochromatiquebald56rus что бы "Email" был не обязательным полем, приложение будет использоваться в локальной сети. заранее спасибо Откуда вообще берутся такие желания? А забудет пользователь пароль, какие действия? Дергать админа за штанину? критиковать все горазды, а вариант что у пользователей может не быть почты?! вариант указывать свой внешний(mail, yandex, google)не вариант у пользователей "инета" нет(за очень редким исключение). на корпоративном "серве" заводить для них локальные ящики(тоже тот еще вариант). предложите решение лучше?! ... |
| 12.02.2015, 08:47:38 |
ASP.NET Identity
bald56rusкритиковать все горазды, а вариант что у пользователей может не быть почты?! вариант указывать свой внешний(mail, yandex, google)не вариант у пользователей "инета" нет(за очень редким исключение). на корпоративном "серве" заводить для них локальные ящики(тоже тот еще вариант). предложите решение лучше?! Вопрос был поставлен вполне корректно. Забудет пользователь пароль, какие действия? Как раз таки в глобальном интернете можно обойтись без почты, входить через фейсбук или гугл, без почты. В таком случае проблемы с восстановлением пароля нет, так как нет пароля. Внутри корпоративки нет другого способа идентификации пользователя, кроме как через почту. Если у вас админ адекватный, и вменяемый человек, то он заведёт каждому юзеру по почтовому ящику. Если нет, то будет работать почтовым сервером сам, лично. Ало, я пароль забыл. Кто вы? Откуда вы? От чего пароль? Какой логин? А это точно вы? ... |
| 12.02.2015, 09:48:29 |
ASP.NET Identity
если ответил грубо, приношу извинения. что бы создать ящик необходимо оформить это документально. дело даже не во вменяемости админа а в том что иначе нельзя. политика такая ... |
| 12.02.2015, 10:09:14 |
ASP.NET Identity
bald56rusесли ответил грубо, приношу извинения. что бы создать ящик необходимо оформить это документально. дело даже не во вменяемости админа а в том что иначе нельзя. политика такая Надо было в модели убрать [Required] ... |
| 12.02.2015, 14:29:28 |
ASP.NET Identity
Andrey1306bald56rusесли ответил грубо, приношу извинения. что бы создать ящик необходимо оформить это документально. дело даже не во вменяемости админа а в том что иначе нельзя. политика такая Надо было в модели убрать [Required] не работает это(изменял я модель), проверка в "валидаторе" происходит ... |
| 12.02.2015, 14:34:23 |
ASP.NET Identity
bald56rusAndrey1306пропущено... Отключите также проверку на уникальность логина ! напрасно Вы так, в базе поле "Email" является полем необязательным для заполнения, проблема была в "RequireUniqueEmail" при значении в "true" нельзя было поле "Email" оставить пустым, даже при редактировании модели как Вы указали постом выше. я понимаю что невалидный "Email" не есть хорошо, но при регистрации пользователя можно сделать валидацию данного поля средствами JQuery.validate.js(т.е. проверять наличие указанного email в базе). всем спасибо Надо было и в базе разрешить использовать Null для пароля. Или самому добавлять адреса пусть и фиктивные в поле email базы. типа UserName@contora.com ... |
| 12.02.2015, 14:35:40 |
ASP.NET Identity
bald56rusAndrey1306пропущено... Надо было в модели убрать [Required] не работает это(изменял я модель), проверка в "валидаторе" происходит что то не с валидатором, значит ... |
| 12.02.2015, 14:36:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356704]: |
61ms |
81ms |
| others: | 336ms |
| total: | 549ms |
