Нету IIS AppPool\DefaultAppPool
Привет. Мне нужно настроить доступ для IIS пула приложений. Дать доступ к приватному ключу сертификата. Инструкций в интернете полно, например делаю по этой: http://geekswithblogs.net/SoftwareDoneRight/archive/2011/03/15/how-to-set-x509-certificate-private-key-access-rights-for.aspx Все эти инструкции однотипны: Run Certificates.MMC (or Start->run->mmc.exe, Add Certificate Snap-In for LocalMachine) Select the certificate (Personal node on the certificate tree) , right click and Manage Permissions. Add a new user to the permissions list. Enter "IIS AppPool\AppPoolName" on the local machine". Replace "AppPoolName" with the name of your application pool. Проблема в том, что у меня не находит пользователя " IIS AppPool\DefaultAppPool" . Да и вообще нет никаких пользователей IIS. Из всех пользователей есть лишь IIS_IUSRS. На машине установленно VS 2013 и IIS 8.5.9. Подскажите мастера - в чем может быть проблема ? ... |
| 13.02.2015, 21:14:56 |
Как быть то ? ) ... |
| 16.02.2015, 13:02:36 |
Replace "AppPoolName" with the name of your application pool (sometimes IIS_IUSRS) пробовали учетку IIS_IUSRS? ... |
| 16.02.2015, 13:57:08 |
handmadeFromRu, ммммм. нет ) Про "sometimes IIS_IUSRS" не видал такого, пока гуглил - да и по той ссылке, что дал.. Думал это какая-то другая учетка, мало ли их в системе. Спасибо. Попробую. ... |
| 16.02.2015, 16:07:37 |
ProBiotekПроблема в том, что у меня не находит пользователя "IIS AppPool\DefaultAppPool". Да и вообще нет никаких пользователей IIS. Их нет в списке пользователей, но они есть на самом деле. Надо ввести это имя не пытаясь его найти. ... |
| 17.02.2015, 02:31:22 |
bazile, Вы оказались правы. Тут еще и я ошибся. В менюшке, где происходит поиск пользователя, есть кнопка "Размещение". Я выбрал там "Весь каталог", а нужно было выбрать конкретно мой компьютер. Я не знал где конкретно искать, и поэтому использовал "научный метод тыка". И вот, как-то не удавалось найти с различным перебором настроек. Сейчас, после вашего утверждения, четко вбил это имя. И дальше уже начал играться с настройками. Ну и дошел до кнопочки "Размещение" где, в порядке эксперимента, выставил имя своего компьютера и все заработало - учетка нашлась. Спасибо. Все оттого, что не знаешь, что конкретно нужно выставлять. А когда не знаешь, тыкаешь набоум. Проблема в том, что "шаг влево, шаг вправо" и уже ничего не работает :) ... |
| 18.02.2015, 17:01:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356698]: |
72ms |
64ms |
| others: | 285ms |
| total: | 490ms |
