Не могу захостить WCF в IIS.
Привет. Делаю по инструкции: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms733766(v=vs.110).aspx?f=255&MSPPError=-2147217396 Создал сайт. А в нем приложение. К каталогу, где лежит сервис, дал полный доступ следующим ролям: IUSR, IIS_IUSRS, DefaultAppPool. Вот какие компоненты включены в IIS: http://radikal.ru/fp/eca399e3581e495db14cee613cb84476][IMG] http://s009.radikal.ru/i310/1502/41/88caa5ba5d8ft.jpg [/IMG] PS. Когда до этого делал другую попытку, была ошибка "HTTP 403.14 - Forbidden". Нагуглил, что нужно было добавить mime тип в IIS для svc. Использую Vindows 8. IIS 8.5.9600 После хостинга, пытаюсь открыть сервис и получаю ошибку: Код: xml 1. 2. 3. 4. При попытке подключить в другом проекте ссылку на сервис, получаю следующую ошибку: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Еще вот, что подозрительно. При попытке проверить соединение получаю такое предупреждение: Код: xml 1. Странно. Я дал полный доступ куче учеток... Подскажите что можно еще поделать ? ... |
| 19.02.2015, 15:48:38 |
Вот настройки приложения: http://radikal.ru/fp/ac92868f2b6f4b209d2abfb3893ea816][IMG] http://s015.radikal.ru/i332/1502/01/b28e5f35a9cdt.jpg [/IMG] ... |
| 19.02.2015, 15:52:52 |
В продолжение темы. Попробовал создать WCF сервис сразу из шаблона для IIS. В VS2013 есть шаблон для WCF сервиса, который должен хостится в IIS. Ок. Создал проект и ничего в нем не менял. Опять дал полный доступ к папке проекта куче учеток. Теперь ошибка другая: Открываю страничку http://localhost/WcfService1 и получаю ошибку: "Веб-страница недоступна". Ну и при попытке подключить ссылку на сервис в проект, опять получаю ошибку Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Как быть ? Что сделать ? Я делаю по инструкции. Делаю самые базовые вещи, ничего не меняю в конфигах... ... |
| 19.02.2015, 16:12:17 |
WcfService1 - это у вас приложение на IIS? а так в IE что выдаст: http://localhost/WcfService1/ListData.svc?wsdl ... |
| 19.02.2015, 16:20:57 |
Призвал на помощь коллегу из соседнего отдела. Он поковырялся в компе, и починил. Говорит не все компоненты IIS были установлены. Странно. Я думал, что все, что нужно было, установлено - скриншот я скинул. WCF тоже вроде инсталлил через ServiceModelReg... Не знаю. Что-то видимо упустил. В общем, теперь работает... Спасибо за помощью :) ... |
| 19.02.2015, 16:58:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356694]: |
59ms |
67ms |
| others: | 311ms |
| total: | 507ms |
