gridview item template
Коллеги. Прошу помощи. Ситуация следующая: Gridview с автогенерацией столбцов - заполняется через получение данных из службы - получаем datatable, онаи является datasourse для gridview. Все замечательно, данные приходят, gridview заполняется. Появилась необходимость добавить в него check_box, т.е. добавляем template_field , внутри которого, соответственно, item template и edit_item template. При заполнении грида, соответственно, первым полем появляется столбец с check_box-ами. Красиво и хорошо. Только вот никак не могу понять, как обработать событие checkbox_chekedchanged. Задача стоит такая-ставим галочку, нажимаем внешнюю кнопку(не связана с гридом) , отбираем данные из строк грида, на которых стоит галочка. Прошу помощи. Подскажите, как такое реализовать. ... |
| 25.02.2015, 20:57:05 |
В коде внешней кнопки обходим все строчки грида примерно так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. [/SRC] ... |
| 26.02.2015, 06:02:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356683]: |
66ms |
67ms |
| others: | 335ms |
| total: | 535ms |
