Создание UserControl
Здравствуйте! Такая проблема возникла : создаю собственный UserControl. В нем хочу заполнить DropDownList статическими значениями, но он почему-то не заполняется. Такое впечатление, что Page_Load вообще не срабатывает... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. [SRC c#] <%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" %> <asp:Table ID="Table1" runat="server" Height="209px" Width="348px"> <asp:TableRow runat="server"> <asp:TableCell runat="server" ID="Label_begin">Begin : <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text=""></asp:Label> </asp:TableCell> <asp:TableCell runat="server" ID="tab1"> <asp:TextBox ID="begin" runat="server" Height="25px" Width="171px"></asp:TextBox> </asp:TableCell> </asp:TableRow> <asp:TableRow runat="server"> <asp:TableCell runat="server" ID="label_zdvig">Смещение : <asp:Label ID="Label3" runat="server" Text=""></asp:Label> </asp:TableCell> <asp:TableCell runat="server" ID="textBox_Zdvig"> <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server" Height="25px" Width="171px"></asp:TextBox> </asp:TableCell> <asp:TableCell runat="server" ID="combo_Zdvig"> <asp:DropDownList ID="DropDownList2" runat="server" Height="33px" Width="174px"> </asp:DropDownList> </asp:TableCell> </asp:TableRow> <asp:TableRow runat="server"> <asp:TableCell runat="server" ID="text_End"> <asp:Label ID="Label4" runat="server" Text="End :"></asp:Label> </asp:TableCell> <asp:TableCell runat="server" ID="tab2"> <asp:TextBox ID="textBox_End" runat="server" Height="25px" Width="171px"></asp:TextBox> </asp:TableCell> </asp:TableRow> <asp:TableRow runat="server"> <asp:TableCell runat="server"> <asp:Button ID="Update" runat="server" Height="30px" Text="Update" Width="169px" /> </asp:TableCell> </asp:TableRow> </asp:Table> [SRC c#] DropDownList при запуске программмы пустой. Подскажите, пожалуйста, в чём здесь проблема. Заранее спасибо. ... |
| 06.10.2009, 22:27:16 |
Ты что хочешь то? Объясни логику: public partial class WebUserControl : System.Web.UI.UserControl { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { DropDownList ddl = (DropDownList)this.FindControl("DropDownList2"); ddl.Items.Add("один"); ddl.Items.Add("два"); ddl.Items.Add("три"); ddl.Items.Add("пять"); Update.Click += new EventHandler(update_Click); } Page_Load у юзер контрола? Если подобное делать у страницы, то все работает. ... |
| 06.10.2009, 22:49:51 |
owТы что хочешь то? Объясни логику: public partial class WebUserControl : System.Web.UI.UserControl { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { DropDownList ddl = (DropDownList)this.FindControl("DropDownList2"); ddl.Items.Add("один"); ddl.Items.Add("два"); ddl.Items.Add("три"); ddl.Items.Add("пять"); Update.Click += new EventHandler(update_Click); } Page_Load у юзер контрола? Если подобное делать у страницы, то все работает. Я делал Page_Load у контрола, а когда сделал у страницы, то получилась такая ошибка : Object reference not set to an instance of an object. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. Source Error: Line 17: { Line 18: DropDownList ddl = (DropDownList)this.FindControl("DropDownList2"); Line 19: ddl.Items.Add("один"); Line 20: ddl.Items.Add("два"); Line 21: ddl.Items.Add("три"); В строке 19... ... |
| 06.10.2009, 23:20:50 |
Если хотите заполнить статическими значениями, почему их просто не прописать в коллекции Items? Зачем их в коде добавлять? ... |
| 07.10.2009, 06:28:53 |
alvalandrЕсли хотите заполнить статическими значениями, почему их просто не прописать в коллекции Items? Зачем их в коде добавлять? Да, так работает, спасибо. Но всё-же почему не работает динамически, подскажите, кто сталкивался, потому как это было бы лучше... ... |
| 07.10.2009, 10:50:08 |
afx , сделал как у тебя в твоем примере - всё отлично работает. ... |
| 07.10.2009, 11:46:35 |
Может стоит AutoEventWireUp = false? Бряку поставьте, событие то возбуждается? ... |
| 07.10.2009, 12:21:55 |
alvalandrМожет стоит AutoEventWireUp = false? Бряку поставьте, событие то возбуждается? AutoEventWireUp = false - где это делается? ... |
| 07.10.2009, 14:23:02 |
>> AutoEventWireUp = false - где это делается? видимо в aspx файле, куда кинули контрол.<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="WebForm1.aspx.cs" Inherits="testDDLcontrol.WebForm1" %> ... |
| 08.10.2009, 10:17:54 |
Elwood>> AutoEventWireUp = false - где это делается? видимо в aspx файле, куда кинули контрол.<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="WebForm1.aspx.cs" Inherits="testDDLcontrol.WebForm1" %> Спасибо, но всё равно ничего не изменилось... ... |
| 10.10.2009, 14:36:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356677]: |
74ms |
50ms |
| others: | 280ms |
| total: | 449ms |
