Не могу обратиться к элементам json пакета
Здравствуйте! Нужно получить элементы json пакета, а именно Date, Open, High, Low, Close, Volume, Adj_Close. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.03.2015, 22:09:52 |
Dmitriy1987Здравствуйте! Нужно получить элементы json пакета, а именно Date, Open, High, Low, Close, Volume, Adj_Close. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Код: c# 1. ... |
| 10.03.2015, 22:21:13 |
Error 1 The name 'JSONConvert' does not exist in the current context ... |
| 10.03.2015, 23:23:01 |
| 10.03.2015, 23:35:14 |
Как установить этот пакет? ... |
| 10.03.2015, 23:44:14 |
Dmitriy1987, http://docs.nuget.org/Consume/Package-Manager-Dialog ... |
| 11.03.2015, 00:10:15 |
Dmitriy1987Как установить этот пакет? Это прикол такой? 7-8 строчка по ссылке, что я дал. ... |
| 11.03.2015, 00:40:45 |
У меня visual studio 2008 ... |
| 11.03.2015, 07:36:34 |
Dmitriy1987Как установить этот пакет? Скачать сборку и добавить ссылку в проект Прямо с сайта разработчика http://www.newtonsoft.com/json ... |
| 11.03.2015, 07:48:12 |
Можете объяснить пошагово? ... |
| 11.03.2015, 09:05:56 |
У меня проэкт этот вообще не открывается. ... |
| 11.03.2015, 09:57:45 |
| 11.03.2015, 12:35:22 |
Я все сделал так как Вы сказали все работает, но ничего не выводит. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 11.03.2015, 15:14:09 |
Dmitriy1987, Ваш контракт JSON с первого взгляда неправильный. ... |
| 11.03.2015, 15:35:49 |
ТС зачем ты поставил json.net а юзаешь DataContractJsonSerializer ? прочти уже хотя бы туториал и не задавай вопросов на которые можно найти ответ по первой ссылки. ... |
| 11.03.2015, 15:38:27 |
Dmitriy1987, Запустите и постарайтесь разобраться что к чему. Код плохой, но он для понимания только. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. ... |
| 11.03.2015, 16:24:23 |
Error 1 The type or namespace name 'List' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?) Error 5 The type or namespace name 'DataMember' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?) Error 12 The type or namespace name 'DataMemberAttribute' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?) Error 13 The type or namespace name 'DataContract' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?) ... |
| 11.03.2015, 17:12:30 |
Dmitriy1987, Добавьте референсы на System.Runtime.Serialization (.NET 4) или System.ServiceModel.Web (.NET 3.5). Учить подключать неймспейсы в классах - это должны уже уметь... ... |
| 11.03.2015, 17:19:56 |
И, да, Newtonsoft.Json здесь не понадобится. ... |
| 11.03.2015, 17:21:24 |
Ссылки подключил ошибки те же. ... |
| 11.03.2015, 18:09:10 |
Неймспейсы? ... |
| 11.03.2015, 18:10:09 |
using System; using System.Collections; using System.Collections.Generic; using System.Configuration; using System.Data; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.HtmlControls; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Xml.Linq; using System.Data.SqlClient; using System.IO; using System.Net; using System.Xml; using System.Text; using System.Runtime.Serialization.Json; ... |
| 11.03.2015, 18:12:51 |
Это было в Default.aspx в самом классе. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 11.03.2015, 18:15:18 |
Dmitriy1987, Причем здесь Default.aspx? ... |
| 11.03.2015, 18:21:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356637]: |
54ms |
93ms |
| others: | 286ms |
| total: | 506ms |
