mvc TextBox работа с переменными
Доброе утро всем! в нете не нашел ответа. Не могу решить для себя простую задачку: в представлении организую переменную типа int присваиваю ей значение по умолчанию например 1, далее в форме в textbox надо вывести эту переменную для редактирования и с помощью @html/ActionLink(...) передать значение переменной аргументу действия контроллера. Примерно так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Заранее СПАСИБО! ... |
| 12.03.2015, 10:19:30 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. это в случае если у тебя кнопка, если хочешь через ссылку то придется js заюзать чтоб сформировать у сслыки урл перехода ... |
| 12.03.2015, 10:26:37 |
handmadeFromRu , С типизацией представления понятно и так что текстбокс использует свойство модели. Submit я так понимаю отправляет запрос методу контроллера, который вывел это представление и вы сделали отдельный декорированный метод ? Что нет варианта передать значение чисто переменной? ... |
| 12.03.2015, 10:34:55 |
Draginsv, в мвц всегда есть модель, она может быть сложной составной, а может быть просто Int. Submit отправляет содержимое формы на сервак и не важно между контролерами или экшенами, просто это пост запрос. а что ты хотел это гет запрос. можешь по простятски написать так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. и на серваке уже ожидать public ActionResult Restore(int Id1) как и хотел ... |
| 12.03.2015, 10:45:02 |
handmadeFromRu не работает, пишет ..словарь....Id1...null... из контроллера передача данных с помощью model, viewbag, viewdata понятно. Это как то конкретно. Вот обратно ничего не понимаю, какая то неопределенность в понимании процесса, нигде не разложено по полкам. По поводу @Html.ActionLink("Кнопка","Restore","Home") я так понимаю ссылка обращается к методу Restore в контроллере Home и чем это отличается в действии от <input type="submit" ? ... |
| 12.03.2015, 11:03:06 |
конечно если ты передал с помощью ссылки, сделаю с помощью сабмита и увидешь. ссылка не передаст форму в котроллер, она может это сделать если ты в ссылку допишешь параметр например js-ом. отличие ссылки от сабмита в типе запроса GET vs POST ... |
| 12.03.2015, 11:06:44 |
handmadeFromRu добился результата в такой паре Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. есть ссылка на тему отправки данных от представления контроллеру? ... |
| 12.03.2015, 11:53:05 |
любая книжка по основа asp mvc) ... |
| 12.03.2015, 11:57:43 |
DraginsvПо поводу @Html.ActionLink("Кнопка","Restore","Home") я так понимаю ссылка обращается к методу Restore в контроллере Home и чем это отличается в действии от <input type="submit" ? В первом случае параметры в метод Restore попадут через Get-запрос (их ты увидишь в строка браузера). Обычно это данные, связанные с фильтрами поиска (типа Home/Books/id12345) Во втором случае параметры попадут через Post-запрос (их ты не увидишь в строке браузера). Обычно это данные, которые должны быть сохранены либо модифицированы на сервере (т.е. влияют на модель), либо их нужно спрятать (логин/пароль например) ... |
| 12.03.2015, 12:12:45 |
Pallaris, спасибо. Пока не представлю себе подробно (post, get, маршрутизация, связывание модели и тд) в голове не отложится и не будут быстро рождаться идеи о структуре приложения. С акцеса на mvc не простой шаг. ... |
| 12.03.2015, 13:05:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356635]: |
44ms |
54ms |
| others: | 286ms |
| total: | 438ms |
