DataList + ItemTemplate + TextBox + Button
Имеем DataList, внутри него ItemTemplate, а внутри него текстбокс и кнопочку. Вопрос. Как при нажатии на кнопочку прочитать текст из текстбокса. код страницы ------------------ <asp:DataList ID="DataList1" runat="server" ...> <ItemTemplate> ... <asp:TextBox ID="TOrdinalNumber" runat="server" Text='<%# Eval("OrdinalNumber", "{0}") %>' ></asp:TextBox> <asp:Button ID="BMove" runat="server" Text="Move" OnClick="BMove_Click" /> </ItemTemplate> ... </asp:DataList> Вот код нажатия на кнопку ----------------------- protected void BMove_Click(object sender, EventArgs e) { Button btn = sender as Button; // пытаюсь добраться через родительский объект DataList dtl = btn.Parent as DataList; // здесь dtl = null TextBox textBox = (TextBox)dtl.FindControl("TOrdinalNumber"); string NewNumber = textBox.Text; } ... |
| 17.03.2015, 11:34:50 |
AlMal, Читайте значение на PostBack на rebind даталиста. ... |
| 17.03.2015, 12:03:38 |
Можете написать кусочек кода внутри приведенной процедуры реакции на нажатие кнопочки? Мне нужно по нажатии на кнопочку совершить некие действия с использованием текста в текстбоксе. ... |
| 17.03.2015, 13:07:31 |
AlMal, Как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.03.2015, 13:24:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356622]: |
51ms |
55ms |
| others: | 283ms |
| total: | 452ms |
