IIS7 HTTP 404
Есть проект MVC. В деплое на IIS7.5 при загрузке главной страницы вызываются методы контроллера возвращающие JSON. Так вот, при первой загрузке сайта вылазит ошибке HTTP 404, пишет что методы не существуют. Если принудительно обновить CTRL-F5, то все работает нормально, все методы работают.В стдудии на интегрированном сервере все тоже нормально. Есть идеи? ... |
| 17.03.2015, 19:38:11 |
IIS7 HTTP 404
Relic Hunter, Ошибку в студию ... |
| 17.03.2015, 20:00:14 |
IIS7 HTTP 404
Хотя вангую, что забыто об этой конструкции для скриптов на стартовой странице: Код: html 1. ... |
| 17.03.2015, 20:08:49 |
IIS7 HTTP 404
Relic Hunter, _1.html?? Какие там контролеры завалялись? ... |
| 17.03.2015, 20:10:30 |
IIS7 HTTP 404
Еще можно попробовать разрешить все verb'ы в config файле. Для начала так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.03.2015, 20:18:23 |
IIS7 HTTP 404
Axeleron, Это просто содержимое, которое возвращает контроллер. document reаdy тоже есть. Кстати вижу, что неправильный "Physical path" C:\inetpub\wwwroot\Calendar\WaitMethod. На самом деле сайт лежит в C:\inetpub\wwwroot\fcw папке. ... |
| 17.03.2015, 20:18:52 |
IIS7 HTTP 404
Relic HunterAxeleron, Это просто содержимое, которое возвращает контроллер. document reаdy тоже есть. Кстати вижу, что неправильный "Physical path" C:\inetpub\wwwroot\Calendar\WaitMethod. На самом деле сайт лежит в C:\inetpub\wwwroot\fcw папке. Значит физически не может найти контролер WaitMethod из-за неверного маппинга между URL на него и физическим путем. ... |
| 17.03.2015, 20:21:56 |
IIS7 HTTP 404
Axeleron, Почему после обновления F5 все работает как чисы? ... |
| 17.03.2015, 20:24:02 |
IIS7 HTTP 404
Relic Hunter, Сложно сказать сидя за 3000 км от Вашего компьютера :) ... |
| 17.03.2015, 20:27:39 |
IIS7 HTTP 404
Ну вобщем в маршрутах плиложение запуталось. Есть конгигурация для аякса, по которым тянутся данные. Пробовал заменить на @Url.Action - тоже не работает:( Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 17.03.2015, 23:32:38 |
IIS7 HTTP 404
Т.е. в конфигурации прописано sections_url: "Calendar/GetSections" а реально вызывается Requested URL: </b>/Home/Calendar/GetSections<br><br> Как забороть? ... |
| 17.03.2015, 23:51:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356620]: |
102ms |
69ms |
| others: | 282ms |
| total: | 523ms |
