почему тормозит весь сайт при долгой загрузки в GridView
Во время загрузки данных и отображения в GridView (около 2-3 минут) - все остальные страницы не открываются и действия не выполняются, пока не отработает запрос с отображением в GridView. Почему происходит такая синхронизация и как все это рассинхронизировать? ... |
| 18.03.2015, 06:34:20 |
Сколько записей приходит из базы? ... |
| 18.03.2015, 06:37:32 |
Березовский, записей 10, но там идет группировка в таблице, в которой около 200 млн. записей. И в этот момент весь сайт умирает ... |
| 18.03.2015, 06:49:26 |
Видимо запросы оптимизировать? Дело очевидно в базе ... |
| 18.03.2015, 07:01:03 |
Березовский, такое ощущение, что запрос к базе осуществляется в один поток и все стоят в эту очередь. Это ж ненормально. Ставил на IIS больше 1 потока - результат тот же. Как это лечится? ... |
| 18.03.2015, 07:16:22 |
abortВо время загрузки данных и отображения в GridView (около 2-3 минут) - все остальные страницы не открываются и действия не выполняются, пока не отработает запрос с отображением в GridView. Почему происходит такая синхронизация и как все это рассинхронизировать?в рамках одной сессии или для всех? ... |
| 18.03.2015, 07:19:10 |
skyANA, Тормоза в рамках одной сессии. Если запускаю другую сессию, там тоже в рамках этой сессии тормоза. Не рально же запущать несколько сессий ... |
| 18.03.2015, 07:25:21 |
почему то был уверен, что в отличие от десктопных приложений - в веб все в асинхр режиме. Как включить асинхронизм или отдельные потоки в рамках одной сессии? Плиз BEST PRACTISE ... |
| 18.03.2015, 07:45:02 |
abortТормоза в рамках одной сессии.Ну это нормально для WebForms. ASP.NET Session State Overview Concurrent Requests and Session State Access to ASP.NET session state is exclusive per session , which means that if two different users make concurrent requests, access to each separate session is granted concurrently. However, if two concurrent requests are made for the same session (by using the same SessionID value), the first request gets exclusive access to the session information. The second request executes only after the first request is finished . (The second session can also get access if the exclusive lock on the information is freed because the first request exceeds the lock time-out.) If the EnableSessionState value in the @ Page directive is set to ReadOnly , a request for the read-only session information does not result in an exclusive lock on the session data. However, read-only requests for session data might still have to wait for a lock set by a read-write request for session data to clear. ... |
| 18.03.2015, 07:50:36 |
abortпочему то был уверен, что в отличие от десктопных приложений - в веб все в асинхр режимеПолезно читать документацию, а не гадать :) ... |
| 18.03.2015, 07:52:36 |
abortКак включить асинхронизм или отдельные потоки в рамках одной сессии? Плиз BEST PRACTISEОтключить Session state и View state на фиг :) ... |
| 18.03.2015, 07:55:14 |
abortзаписей 10, но там идет группировка в таблице, в которой около 200 млн. записей. И в этот момент весь сайт умираетА вот это надо оптимизировать. ... |
| 18.03.2015, 07:56:21 |
skyANA, что такое concurrent requests. Например в одном реквесте на page 1 я загружаю данные из одной БД в gridview, пока он выполняется я открываю другую page 2 и пытаюсь сделать другой реквест к совсем другой бд и он ждет пока не выполнится запрос на page 1. Эти два реквеста и будут concurrent requests? ... |
| 18.03.2015, 07:57:53 |
skyANA, sessionState mode="StateServer" отключать не можно, ибо через переменные сессии передаются параметры, данные пользователя ит.д. а View state как на этот отразится? ... |
| 18.03.2015, 08:04:48 |
abortskyANA, что такое concurrent requests. Например в одном реквесте на page 1 я загружаю данные из одной БД в gridview, пока он выполняется я открываю другую page 2 и пытаюсь сделать другой реквест к совсем другой бд и он ждет пока не выполнится запрос на page 1. Эти два реквеста и будут concurrent requests?Ну да. concurrent requests - одновременные запросы. ... |
| 18.03.2015, 08:36:13 |
abortskyANA, sessionState mode="StateServer" отключать не можно, ибо через переменные сессии передаются параметры, данные пользователя ит.д. а View state как на этот отразится?Вы спросили про бест практис, я ответил. Конкретно в вашем проекте делать этого не стоит, так как Вы наверняка плотно завязались и на View State. ... |
| 18.03.2015, 08:38:42 |
да, View State используется. Благо каналы позволяют. Попробую разнести тяжелые реквесты по разным пулам в IIS. Как второй вариант вынести формирование дата сета на отдельный веб сервис. Какой вариант предпочтительнее? ... |
| 18.03.2015, 08:52:17 |
спрашиваю, чтоб не натыкаться на грабли, пройденные кем то. В какую сторону еще курить посоветуете? ... |
| 18.03.2015, 09:01:05 |
abortПопробую разнести тяжелые реквесты по разным пулам в IIS. Как второй вариант вынести формирование дата сета на отдельный веб сервис. Какой вариант предпочтительнее?Каким образом Вы собрались разносить реквесты по пулам IIS? Может Вы о thread pool? А что даст вынос формирования дата сета на отдельный веб сервис? Первый запрос будет ждать ответ от веб-сервиса, второй запрос будет ждать первый. ... |
| 18.03.2015, 09:09:47 |
skyANA, похоже что ThreadPool это то что надо. ... |
| 18.03.2015, 09:17:31 |
abortskyANA, похоже что ThreadPool это то что надо.Asynchronous Code Is Not a Silver Bullet :) Introduction to Async/Await on ASP.NET ... |
| 18.03.2015, 09:21:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356619]: |
33ms |
73ms |
67ms |
| others: | 276ms |
| total: | 487ms |
