Храминая процедура T-SQL
Подскажите, как написать хранимую процедуру, которая бы проверяла наличие записи в БД? Например, есть таблица dbo.TableUser, нужно понять есть ли в этой таблице определенное значение из столба Passwort ... |
| 05.04.2015, 17:21:36 |
100нужно понять есть ли в этой таблице определенное значение из столба Passwort Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 05.04.2015, 18:58:54 |
skyANA100нужно понять есть ли в этой таблице определенное значение из столба Passwort Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Спасибо, не понял что такое идет после DECLARE @nReturnValue INTEGER? ... |
| 05.04.2015, 19:12:39 |
100, пример идёт. Оставим только текст хранимой процедуры: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 05.04.2015, 19:27:21 |
skyANA100, пример идёт.Пример вызва нашей процедуры на T-SQL. ... |
| 05.04.2015, 19:28:08 |
skyANA, Написал следующий вызывающий код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Но почему возращается нуль, хотя 1-ка в базе есть, код ХП Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 05.04.2015, 19:46:43 |
сама база Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.04.2015, 19:48:12 |
Привет У меня вопросы по этой же теме. Мне нужно передавать в хранимку разное кол-во параметров для фильтра. К примеру: есть фильтры по дате, по менеджеру, по офису, по сумме и т.д. Пользователь может активировать и задавать любое кол-во фильтров по своему желанию. Собственно вопросы: 1) Как правильно передавать в хранимку список параметров для фильтра? 2) Как правильно в хранимке прописать прием этих параметров и делать проверку на валидность типов данных? ... |
| 05.04.2015, 21:09:00 |
_=ДОБРЫНЯ=_Привет У меня вопросы по этой же теме. Мне нужно передавать в хранимку разное кол-во параметров для фильтра. К примеру: есть фильтры по дате, по менеджеру, по офису, по сумме и т.д. Пользователь может активировать и задавать любое кол-во фильтров по своему желанию. Собственно вопросы: 1) Как правильно передавать в хранимку список параметров для фильтра? 2) Как правильно в хранимке прописать прием этих параметров и делать проверку на валидность типов данных? Отвратительный подход. Если сама задача поставлена через задний проход, красивых решений не ждите. ... |
| 05.04.2015, 21:17:46 |
hVostt_=ДОБРЫНЯ=_Привет У меня вопросы по этой же теме. Мне нужно передавать в хранимку разное кол-во параметров для фильтра. К примеру: есть фильтры по дате, по менеджеру, по офису, по сумме и т.д. Пользователь может активировать и задавать любое кол-во фильтров по своему желанию. Собственно вопросы: 1) Как правильно передавать в хранимку список параметров для фильтра? 2) Как правильно в хранимке прописать прием этих параметров и делать проверку на валидность типов данных? Отвратительный подход. Если сама задача поставлена через задний проход, красивых решений не ждите. Если отвратительный подход - то подскажите как быть тогда в таких ситуациях: Когда через n-е кол-во времени просят добавить один-два фильтра. А потом какой-то убрать, а потом добавить еще 5-ть и т.д. т.д.? Как грамотно реализовывать такое в ASP? ... |
| 05.04.2015, 22:39:07 |
_=ДОБРЫНЯ=_Если отвратительный подход - то подскажите как быть тогда в таких ситуациях: Когда через n-е кол-во времени просят добавить один-два фильтра. А потом какой-то убрать, а потом добавить еще 5-ть и т.д. т.д.? Как грамотно реализовывать такое в ASP? В соседней ветке об этом только говорил: 17456420 ... |
| 05.04.2015, 22:48:49 |
100, следует использовать ExecuteNonQuery + ParameterDirection.ReturnValue. Погуглите, мне с планшета не удобно код писать :) ... |
| 05.04.2015, 23:28:53 |
_=ДОБРЫНЯ=_, передавайте фильтр в виде XML. ... |
| 05.04.2015, 23:29:34 |
skyANA, Подскажите, а почему мой код не работает? Что здесь ни так? ... |
| 06.04.2015, 11:53:11 |
100, выше писал. ... |
| 06.04.2015, 11:57:39 |
skyANA100, следует использовать ExecuteNonQuery + ParameterDirection.ReturnValue. Погуглите, мне с планшета не удобно код писать :) С этим ExecuteNonQuery разобрался, плохо знаю инглиш, поэтому не смог понять что такое ParameterDirection.ReturnValue ... |
| 06.04.2015, 12:12:06 |
100ParameterDirection.ReturnValue НаправлениеПараметров.ВозвращаемоеОбратноЗначение ... |
| 06.04.2015, 12:21:15 |
Axeleron, не понимаю) можно на примере? ... |
| 06.04.2015, 13:08:25 |
100skyANA100, следует использовать ExecuteNonQuery + ParameterDirection.ReturnValue. Погуглите, мне с планшета не удобно код писать :) С этим ExecuteNonQuery разобрался, плохо знаю инглиш, поэтому не смог понять что такое ParameterDirection.ReturnValue ParameterDirection - перечисление A simple example on how to get Return and Out parameter values using Ado.Net Если с инглиш плохо, то возьмите книжку на русском по ADO.NET. ... |
| 06.04.2015, 13:08:42 |
skyANA, все равно не понимаю как это в связке все работает, можете концептуально расписать? ... |
| 06.04.2015, 13:13:21 |
100, чтобы получить возвращаемое процедурой значение, необходимо к SqlCommand добавить параметр, у которого в качестве Direction указать System.Data.ParameterDirection.ReturnValue. После вызова ExcuteNonQuery, прочитать Value у данного параметра. ... |
| 06.04.2015, 13:21:17 |
skyANA, что такое Direction ? ... |
| 06.04.2015, 13:29:34 |
авторчто такое Direction ? Направление параметра. Может быть входной параметр и может быть выходной, возвращающий какое то значение из ХП ... |
| 06.04.2015, 13:34:01 |
100skyANA, что такое Direction ?Свойство параметра. SqlParameter.Direction - свойство Вы код по ссылке-то посмотрите. Ладно инглиш, Вам что ещё и код не понятен? ... |
| 06.04.2015, 14:01:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356569]: |
50ms |
87ms |
| others: | 289ms |
| total: | 494ms |
