Правильная структура ASP.NET MVC приложения
всем привет. Уважаемые "ГУРУ" можно по задавать немного "глупых" вопросов, отсюда Посоветуйте open-source проект на ASP.net MVC я взял для примера "NoopCommerce", в своем приложении сделал "разслоение" на следующие проекты: "Core" - здесь DAL, и Domain model; "Data" - здесь DbContext и реализация интерфейса репозитория; "Service" - здесь работа с моделью ну и "Web" - ASP.NET MVC проект где должны быть классы описывающие ViewModel? в Web? как заложить логику доступности тех или иных операций(Добавление/Редактирование/Удаление)? в голову приходит только добавление признака возможности операции и в сервисном слое возвращать список с уже установленными признаками? только это спрячет кнопку но не возможность в строке адреса указания метода, здесь я вижу тока вынесения проверки на доступность той или иной операции в отдельную функцию и при вызове метода выполнять данную проверку. если не сложно то по возможности приведите пример как бы это сделали Вы, с поправкой на новичка:).заранее спасибо ... |
| 23.03.2015, 13:39:41 |
bald56rusгде должны быть классы описывающие ViewModel? в Web? да bald56rusкак заложить логику доступности тех или иных операций(Добавление/Редактирование/Удаление)? в простом случае на уровне ролей и атрибута [Authorize(Roles="Editor")] для каждого метода/контроллера bald56rusв голову приходит только добавление признака возможности операции и в сервисном слое возвращать список с уже установленными признаками? только это спрячет кнопку но не возможность в строке адреса указания метода, здесь я вижу тока вынесения проверки на доступность той или иной операции в отдельную функцию при работе с ASP.NET MVC/WebAPI запомни одно правило: если что-то можно оформить/закодить в виде фильтра, значит делай фильтр! Этот фреймворк очень широко использует аспекты, которыми надо пользоваться на всю катушку. Т.е. если тебе не хватает стандартного атрибута (фильтра) Authorize, которому список ролей надо указывать сразу, а у тебя данные о доступности операций для пользователя хранятся как-то иначе, значит делай свой фильтр MyAuthorize, который берёт текущего пользователя, и определяет доступна ли данная операция (операцию можно указывать в параметрах атрибута или вытаскивать из мета-данных экшена). Конкретный пример дать не могу, так как мало информации. Постарайся сделать что-нибудь сам, если что-то будет получаться/неполучаться, скидывай сюда, обсудим. ... |
| 23.03.2015, 14:48:38 |
hVostt добавлю немного конкретики: есть следующий набор класов: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. для одной операции может быть от 1 до n программ. программы могут быть утверждены актом. мне необходимо заложить след. логику. запретить редактирование операции при наличии прикрепленных программ если программы утверждена. в остальных т.е. здесь логика не на уровне доступа пользователя а по опр. условия. как это можно сделать? ... |
| 23.03.2015, 17:10:20 |
bald56rusв своем приложении сделал "разслоение" на следующие проекты: "Core" - здесь DAL, и Domain model; "Data" - здесь DbContext и реализация интерфейса репозитория; "Service" - здесь работа с модельюА что такое у Вас DAL, что он делает в Core, если "реализация интерфейса репозитория" в Data? bald56rusну и "Web" - ASP.NET MVC проект где должны быть классы описывающие ViewModel? в Web?Да в Web. bald56rusкак заложить логику доступности тех или иных операций(Добавление/Редактирование/Удаление)?Можно как отдельный SecurityService в DomainModel. ... |
| 23.03.2015, 18:39:01 |
skyANA, в DAL у меня вот что: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. а в Data у меня реализация этого интерфейса, пример из проекта который указал в первом сообщении.а можно поподробнее про SecurityService, если несложно то с примером.заранее спасибо ... |
| 23.03.2015, 18:47:48 |
bald56rus, Data и DAL - это единый слой. ... |
| 23.03.2015, 18:49:16 |
Здесь показана очень хорошо архитектура: http://efmvc.codeplex.com/ https://github.com/EgorBo/CrossChat-Xamarin.Forms ... |
| 23.03.2015, 22:15:23 |
bald56rusдля одной операции может быть от 1 до n программ. программы могут быть утверждены актом. мне необходимо заложить след. логику. запретить редактирование операции при наличии прикрепленных программ если программы утверждена. в остальных т.е. здесь логика не на уровне доступа пользователя а по опр. условия. как это можно сделать? Алгоритм фильтра: 1. Получить в параметрах фильтра тип действия (чтение, редактирование, удаление) 2. Получить в зависимостях фильтра сервис для доступа к операциям 3. Извлечь из контекста контроллера, который передан фильтру, параметры действия (например, ID операции) 4. Извлечь операцию из сервиса по ID (сервис в свою очередь достанет её из репозитория) 5. Сделать необходимые проверки операции (проверить наличие прикреплённых программ) 6. В зависимости от переданного типа действия в параметрах фильтра разрешить или запретить это действие Потом юзаешь этот фильтр на действиях контроллера. ... |
| 24.03.2015, 00:31:27 |
hVosttbald56rusдля одной операции может быть от 1 до n программ. программы могут быть утверждены актом. мне необходимо заложить след. логику. запретить редактирование операции при наличии прикрепленных программ если программы утверждена. в остальных т.е. здесь логика не на уровне доступа пользователя а по опр. условия. как это можно сделать? Алгоритм фильтра: 1. Получить в параметрах фильтра тип действия (чтение, редактирование, удаление) 2. Получить в зависимостях фильтра сервис для доступа к операциям 3. Извлечь из контекста контроллера, который передан фильтру, параметры действия (например, ID операции) 4. Извлечь операцию из сервиса по ID (сервис в свою очередь достанет её из репозитория) 5. Сделать необходимые проверки операции (проверить наличие прикреплённых программ) 6. В зависимости от переданного типа действия в параметрах фильтра разрешить или запретить это действие Потом юзаешь этот фильтр на действиях контроллера. дошел до 4 пункта. что то не соображу как в фильтр передать сервис. в инете в примере что то типа такого: Код: c# 1. но я так понимаю это не есть хорошо.подскажите пож. ... |
| 24.03.2015, 12:06:32 |
вопрос снимается. ... |
| 24.03.2015, 14:41:33 |
hVostt, можно уточню насчет фильтров.более или менее разобрался. как лучше оформить фильтр: единый фильтр в котором заложена вся логика(т.е. фильтр на контроллер), либо разбиение на мелкие фильтры для каждого конкретного действия. я больше склоняюсь ко второму. заранее спасибо ... |
| 26.03.2015, 06:54:24 |
bald56rushVostt, можно уточню насчет фильтров.более или менее разобрался. как лучше оформить фильтр: единый фильтр в котором заложена вся логика(т.е. фильтр на контроллер), либо разбиение на мелкие фильтры для каждого конкретного действия. я больше склоняюсь ко второму. заранее спасибо Если можно сделать более универсальный фильтр, лучше делать универсальный. Если в таком случае код фильтра получается слишком громоздкий и неповоротливый, тогда лучше делать более мелкие фильтры. Ещё вариант сделать параметризованный фильтр. Т.е. сам код фильтра один, но он применяется к каждому конкретному действию, но с разными параметрами -- это самый удобный компромисс. Меньше кода, больше гибкости. ... |
| 26.03.2015, 07:34:22 |
hVostt, а можно пример параметризованного фильтра(если не сложно), и еще вопрос, не знаю как сформулировать попробую так: я нахожусь по определенному URL( http://localhost:51882/Operations/Details/1) на данной страничке у меня есть ссылки на методы действий в другом контроллере, как мне вернуться суда же после выполнения методов? Заранее спасибо ... |
| 26.03.2015, 13:26:21 |
bald56rusя нахожусь по определенному URL( http://localhost:51882/Operations/Details/1) на данной страничке у меня есть ссылки на методы действий в другом контроллере, как мне вернуться суда же после выполнения методов? Заранее спасибо В плане это? Код: c# 1. ... |
| 26.03.2015, 13:29:44 |
Axeleron, да так я умею, возвращать из метода.было интересно услышать как делают более опытные люди.это же наверно не единственный способ, я так подразумеваю что есть иной способ: например я перехожу по ссылке, и попадаю в окно авторизации, после успешного логина меня возвращает туда куда я шел первоначально. термина не знаю.поэтому пишу так как понимаю сам ... |
| 26.03.2015, 13:43:04 |
bald56rusAxeleron, да так я умею, возвращать из метода.было интересно услышать как делают более опытные люди.это же наверно не единственный способ, я так подразумеваю что есть иной способ: например я перехожу по ссылке, и попадаю в окно авторизации, после успешного логина меня возвращает туда куда я шел первоначально. термина не знаю.поэтому пишу так как понимаю сам Какая задача? Конкретнее можно, что именно нужно? Или просто чего-то понавороченнее хочется? ... |
| 26.03.2015, 13:46:25 |
bald56rusAxeleron, да так я умею, возвращать из метода.было интересно услышать как делают более опытные люди.это же наверно не единственный способ, я так подразумеваю что есть иной способ: например я перехожу по ссылке, и попадаю в окно авторизации, после успешного логина меня возвращает туда куда я шел первоначально. термина не знаю.поэтому пишу так как понимаю сам для обратной ссылки в параметрах Url можно передавать returnUrl: Код: c# 1. А затем после выполнения действия возвращать пользователя на переданный параметр returnUrl ... |
| 26.03.2015, 13:48:45 |
bald56rusа можно пример параметризованного фильтра(если не сложно) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 26.03.2015, 13:51:23 |
Axeleronbald56rusAxeleron, да так я умею, возвращать из метода.было интересно услышать как делают более опытные люди.это же наверно не единственный способ, я так подразумеваю что есть иной способ: например я перехожу по ссылке, и попадаю в окно авторизации, после успешного логина меня возвращает туда куда я шел первоначально. термина не знаю.поэтому пишу так как понимаю сам Какая задача? Конкретнее можно, что именно нужно? Или просто чего-то понавороченнее хочется? конкретная задача: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Index.cshtml список операций, по кнопке Detail отображаю детальную инфу: какая то инфа по операции, плюс список программ для данной операции, в данном детальном окне возможно создать/редактировать программу, т.е. у меня есть методы которые позволяют это сделать, т.е. из окна детальной инф. об операции я попадаю в окно создания/редактирования программы, после успешного выполнения операции создания/редактирования вернуться в окно детальной информации с которого все начиналось. как то так. ... |
| 26.03.2015, 14:13:16 |
bald56rus, Ну и в чем заключается проблема? В определении откуда пришел, чтобы вернуться обратно после успешного выполнения операции создания/редактирования в окно детальной информации с которого все начиналось? Если так, то сделайте как посоветовал hVostt выше, передавая url для возврата и используйте его для построение Html.ActionLink. А по поводу Вашей модели - там, похожу, рекурсия, что неправильно. ... |
| 26.03.2015, 14:34:06 |
Axeleronbald56rus, Ну и в чем заключается проблема? В определении откуда пришел, чтобы вернуться обратно после успешного выполнения операции создания/редактирования в окно детальной информации с которого все начиналось? Если так, то сделайте как посоветовал hVostt выше, передавая url для возврата и используйте его для построение Html.ActionLink. А по поводу Вашей модели - там, похожу, рекурсия, что неправильно. по поводу совета выше я понял, просто Вы просили конкретнее я и написал. не знал как это сделать поэтому спросил.а можно конкретнее по поводу неправильности модели!? почему не правильно? для одной операции может быть несколько программ, для конкретной программы можно получить операцию для которой она применяется. данные навигационные поля я планирую использовать в связке с "AutoMapper"ом для построения "представления" ... |
| 26.03.2015, 14:57:40 |
bald56rusпочему не правильно? для одной операции может быть несколько программ, для конкретной программы можно получить операцию для которой она применяется. Тогда норм :) ... |
| 26.03.2015, 15:01:20 |
подскажите пож. кто как делает фильтрацию данных?! т.е. у меня есть следующая модель Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. хочу предоставить пользователю возможность фильтровать по указанным полям, как это сделать, если можно то с примером. заранее спасибо ... |
| 31.03.2015, 18:30:39 |
bald56rus, Создать action method в контроллере и передавать модель в него, а контролер уже валидирует данные и посылает запрос в БД на выборку данных по фильтру. ... |
| 31.03.2015, 18:37:23 |
Axeleronа контролер уже валидирует данные и посылает запрос в БД на выборку данных по фильтру не-не. контроллер превращает полученные данные на фильтрацию в объект, содержащий фильтры, сортировку и пейджинг и отправляет это всё в бизнес-логику. последняя делает всё, что требуется, возвращает данные, которые контроллер намапливает во вью-модель и отдаёт во вью или клиенту. ... |
| 31.03.2015, 18:46:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356557]: |
62ms |
90ms |
| others: | 299ms |
| total: | 527ms |
