Repeater и отображение в нём файлов из папки
Подскажите пожалуйста, если кто знает, вот у меня в проекте, есть контрол повторитель, в него читаю имена файлов из папок. Так вот проблема, сортировка. Пользователь в парку добавляет файлы: 1. проба 2. проба 3. проба 4. проба 5. проба 6. проба 7. проба 8. проба 9. проба 10. проба Если сортировать в папке, нормально, а на странице отображается. 1. проба 10. проба 2. проба 3. проба 4. проба 5. проба 6. проба 7. проба 8. проба 9. проба Почитала про repeater, что не очень понимаю как мне сделать сортировку, чтоб она была как в папке виндовс к примеру=))) Код вывода на страницу: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Вот сортировку бы ещё придумать.=) ... |
| 08.04.2015, 11:11:24 |
da harochЕсли сортировать в папке, нормально, а на странице отображается. 1. проба 10. проба 2. пробаНормальный лексикографический порядок. При чём тут "повторитель"? :) ... |
| 08.04.2015, 11:16:09 |
skyANAda harochЕсли сортировать в папке, нормально, а на странице отображается. 1. проба 10. проба 2. пробаНормальный лексикографический порядок. При чём тут "повторитель"? :) как это причём, при том, это ведь он отвечает за отображение файлов, а в папке то нормальный порядок. А в выводе на страницу то 1. 10. 2. значит выходит нужна какая та сортировка, правильно же я понимаю? Или если, как вы говорите причём тут повторитель, как я тогда сделаю чтоб было 1. 2. 3. ... 10 вот? ... |
| 08.04.2015, 11:19:11 |
da harochskyANAпропущено... Нормальный лексикографический порядок. При чём тут "повторитель"? :) как это причём, при том, это ведь он отвечает за отображение файлов, а в папке то нормальный порядок. А в выводе на страницу то 1. 10. 2. значит выходит нужна какая та сортировка, правильно же я понимаю? Или если, как вы говорите причём тут повторитель, как я тогда сделаю чтоб было 1. 2. 3. ... 10 вот?Либо добавляйте нули в имена файлов: 01. 02. ... 10. Либо пишите свою реализацию MyComparer : IComparer<string> и подставляйте: Код: c# 1. Как пидите "посторитель" не при чём. Список файлов возвращается в лексикографическом порядке, а он его тупо повторяет :) ... |
| 08.04.2015, 11:25:33 |
skyANAda harochпропущено... как это причём, при том, это ведь он отвечает за отображение файлов, а в папке то нормальный порядок. А в выводе на страницу то 1. 10. 2. значит выходит нужна какая та сортировка, правильно же я понимаю? Или если, как вы говорите причём тут повторитель, как я тогда сделаю чтоб было 1. 2. 3. ... 10 вот?Либо добавляйте нули в имена файлов: 01. 02. ... 10. Либо пишите свою реализацию MyComparer : IComparer<string> и подставляйте: Код: c# 1. Как пидите "посторитель" не при чём. Список файлов возвращается в лексикографическом порядке, а он его тупо повторяет :) Ничосе=)))) спасибо за информацию, ну значит буду думать, как я решу эту проблему, я то пока заставила пользователей убрать цифорки, и на уровне маркеров делаем нумерацию=)) ... |
| 08.04.2015, 11:31:14 |
da haroch, если хотите прям как в папке проводника 1 в 1, то: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: c# 1. ... |
| 08.04.2015, 12:59:31 |
hVosttda haroch, если хотите прям как в папке проводника 1 в 1, то: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: c# 1. я попробовала сделать как вы сказали. ругается вот на эту строчку Код: c# 1. ошибка: Код: sql 1. ... |
| 13.04.2015, 09:26:30 |
da harochhVosttda haroch, если хотите прям как в папке проводника 1 в 1, то: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: c# 1. я попробовала сделать как вы сказали. ругается вот на эту строчку Код: c# 1. ошибка: Код: sql 1. Добавила ссылку на сборку Код: sql 1. нашёл orderby но теперь следующая ошибка Код: c# 1. ... |
| 13.04.2015, 09:43:29 |
da harochнашёл orderby но теперь следующая ошибка Попробуйте вот этот код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 13.04.2015, 09:52:36 |
hVosttda harochнашёл orderby но теперь следующая ошибка Попробуйте вот этот код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Заработало, спасибо огромное при огромное=) ... |
| 13.04.2015, 10:03:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1356556]: |
50ms |
69ms |
| others: | 277ms |
| total: | 456ms |
